Простейшая программа для экспериментов с биполярным шаговым двигателем
управляющие сигналы для драйвера шагового двигателя
Рассмотренная в этой статье простейшая программа была разработана для экспериментов со схемой управления биполярным шаговым двигателем на контроллере PIC12F629.
Программа реализует следующий алгоритм управления: при нажатии на кнопку КН1 двигатель делает один шаг в одну сторону, а при нажатии на кнопку КН2 — один шаг в другую сторону. В общем-то всё управление заключается в формировании на выводах контроллера одной из четырёх комбинаций сигналов (рисунок справа), в зависимости от нажатой кнопки и предыдущего состояния.
Алгоритм:
Блок-схема алгоритма управления биполярным шаговым двигателем
Итак, в аппаратной части мы имеем:
входы: GP5 — кнопка КН1, GP4 — кнопка КН2; когда кнопка не нажата — на входе висит "1"(высокий уровень);
выходы: GP0 — выход на EN1, GP1 — выход на EN2, GP2 — выход на IN1/IN2;
используется внутренний генератор.
Текст программы под катом
 list    p = 12f629
 __config 01FC4h
;*** Переменные ******************************************
   CBLOCK 0x20   ; Начальный адрес блока пользовательской памяти
    Step1
    Step2
    Step3
    Step4
    Counter1
    Counter2
    StepNumber
   ENDC
;**** Константы / Адреса регистров ************************
Status equ   03h   ; выбор банка
GPIO   equ   05h   ; управление защелками порта (банк 0)
Cmcon  equ   19h   ; компаратор (банк 0)
TrisIO equ   05h   ; выбор направления работы выводов порта (банк 1)
INTCON equ   0Bh   ; разрешение(1)/запрет(0) прерываний (любой банк)
OSCCAL equ   10h   ; хранение калибровочной константы (банк 1)
T1     equ   .255
T2     equ   .255
INDF   equ   0h    ; регистр косвенной адресации
FSR    equ   04h   ; регистр адреса при косвенной адресации
          org 0
;*** КОНФИГУРИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА ************************
;****** Калибровка Генератора ****************************
start bsf    Status,5
      Call   3FFh        ; Загрузить калибровочную константу в w
      movwf  OSCCAL
;*** Запрет прерываний ***********************************
      clrf   INTCON      ; запретить все прерывания
;*** Установка направления работы ног ********************
      bcf    Status,5    ; перейти в банк 0
      clrf   GPIO        ; инициализация защелок (все выходы равны нулю)
      movlw  .7          ; биты 0..2 поднять
      movwf  Cmcon       ; компар. выключен, GP0,GP1,GP2 - цифровые IO
      bsf    Status,5    ; перейти в 1-й банк
      movlw  b'00110000' ; настройка выходов (GP4,GP5 - входы)
      movwf  TrisIO
      movlw  b'00000001'
      movwf  Step1
      movlw  b'00000010'
      movwf  Step2
      movlw  b'00000101'
      movwf  Step3
      movlw  b'00000110'
      movwf  Step4
      clrf   StepNumber
;*** РАБОЧАЯ ЧАСТЬ ***************************************
;*** Сканирование кнопок *********************************
wait  btfss  GPIO,4
      call   Forward
      btfss  GPIO,5
      call   Backward
      goto   wait
Backward
      decfsz  StepNumber,1
      goto    Next
      movlw   .4
      movwf   StepNumber
Next  movlw   1fh
      addwf   StepNumber,0
      movwf   FSR
      movf    INDF,0
      movwf   GPIO
      call    pause
      clrf    GPIO
      return
Forward
      btfsc   StepNumber,2 ; если StepNumber=4, то обнулить
      clrf    StepNumber
      incf    StepNumber,1
      movlw   1fh
      addwf   StepNumber,0
      movwf   FSR
      movf    INDF,0
      movwf   GPIO
      call    pause
      clrf    GPIO
      return
pause  movlw  T2
       movwf  Counter2
pause2 movlw  T1
       movwf  Counter1
pause1 nop
       decfsz Counter1,1
       goto   pause1
       decfsz Counter2,1
       goto   pause2
       return
 end
[свернуть]
Скачать готовую прошивку и asm-файл
Внимание. Во избежание затирания калибровочных констант, алгоритм заливки этой прошивки в контроллер следующий:
  1. Считываем память контроллера.
  2. Записываем значение последнего слова программного кода (слово по адресу 03FF) — это калибровочные данные генератора.
  3. Открываем прошивку (которую мы хотим залить) в программе программатора и меняем в ней биты калибровки генератора на считанные и записанные значения.
  4. 4. Заливаем исправленную для конкретного экземпляра PIC12 прошивку в контроллер.
Update от 25.10.2013
В процессе эксплуатации был найден следующий глюк: если после старта сначала шагнуть назад, то прога зависает. Это происходит из-за того, что при старте номер текущего шага равен нулю, а в процедуре Backward первым делом происходит вычитание единицы из номера текущего шага. В результате мы получаем неправильный адрес ячейки, хранящей состояния выходов для текущего шага.
Лечится глюк следующим образом — в самом начале процедуры Backward нужно добавить 3 команды:
movf StepNumber,1
btfsc Status,2
incf StepNumber,1
Таким образом, если мы попадём в процедуру Backward в тот момент, когда номер шага равен нулю — он, в результате выполнения этих команд, станет равным единице.
