Устройство для дистанционного управления освещением (на PIC12F629)
В этой статье представлена схема электронного устройства для управления освещением от ИК-пульта. Такой прибор очень удобен, поскольку позволяет управлять, например, освещением в комнате буквально не вставая с дивана. Причём, наличие контроллера позволяет использовать для управления любой ИК-протокол и любые кнопки/комбинации кнопок ПДУ (хоть двадцатизначный пароль на включение/отключение устанавливайте), всё зависит от вашей фантазии и, соответственно, от прошивки контроллера.
Схема:
Схема устройства для дистанционного управления освещением от ИК-пульта
Управляющая часть устройства состоит из бестрансформаторного блока питания, микроконтроллера, ИК-приёмника и оптосимистора. Силовая часть выполнена на мощном симисторе.
Бестрансформаторный блок питания состоит из конденсаторного делителя, выполненного на элементах: С3=0,64 мкФ х 250 В, С45=10 мкФ х 63 В, маломощного интегрального мостового выпрямителя S80 и линейного стабилизатора (LM7805) с конденсаторами С12=100 мкФ х 25 В.
Этот БП рассчитан по типовой методике и обеспечивает максимальный ток нагрузки чуть больше 20 мА. При этом пусковой ток не превышает 40 мА, а напряжение холостого хода не превышает 19 В.
Мозгом всей конструкции является микроконтроллер PIC12F629. Он считывает принимаемый фотоприёмником (ILMS5360) ИК-сигнал, декодирует его и управляет через оптосимистор (TLP3062) силовым симистором (BT134).
В принципе для нашего устройства подойдёт любой оптосимистор с детектором перехода фазы через ноль, но лучше выбрать такой, у которого минимален ток управления, поскольку, как вы помните, в нашей схеме очень маломощный источник питания.
Для индикации режима работы используется маломощный светодиод VD1 c токозадающим резистором R1 (2,4 кОм).
Номинал резистора R1 рассчитывается исходя из падения напряжения на VD1 и рабочего тока (при котором он светится). Например, в моём случае падение на диоде равно 1,8 В и рабочий ток 1-7 мА. Исходя из этого можно было взять любой резистор от 0,5 до 3 кОм. Опять же исходя из минимизации энергопотребления был взят резистор номиналом побольше.
Резистор R4 задаёт ток управления для оптосимистора. Для TLP3062 в даташите указан ток управления 10 мА при падении на диоде равном максимум 1,3 В. Аналогично предыдущему случаю, получаем R4=(5-1,3)/10=370 Ом. В данном случае надо выбрать ближайший минимальный из стандартного ряда. Я взял 360 Ом.
Резисторы R3, R5 по 360 Ом. (как они рассчитываются — смотрите в даташите на оптосимистор).
Резистор R2 вообще практически любой, я взял 10 кОм.
FS1, FS2 — малогабаритные предохранители на 63 мА.
SB1 — малогабаритная кнопка.
Для подключения сетевых проводов и нагрузки используется четырёхштырьковый компьютерный разъём (такой же, как те, которыми подключается питание ко всем устройствам внутри системника).
Готовый девайс:
Фото устройства для дистанционного управления освещением на PIC-контроллере
Вот и всё! Для того, чтобы устройство заработало, осталось только залить в микроконтроллер прошивку, реализующую какой-либо алгоритм управления:
1) Простейший алгоритм (описание, блок-схема и прошивка).
2) Приём запрещённой комбинации (99) по RC-5.
После того, как прошивка залита, остаётся только обмотать девайс изолентой и засунуть в люстру (благо он получился очень компактным и плоским). При этом светодиод, кнопка и фотоприёмник, естественно, должны остаться снаружи.
Скачать печатную плату (DipTrace 2.0)
Если Вы не хотите, чтобы одновременно со светом срабатывали ваши бытовые устройства, — можете изготовить пульт дистанционного управления самостоятельно (на PIC12F629, на ATTiny13), тогда в него можно будет прошить такие коды клавиш, которые не используются в вашей бытовой технике.
Ещё одно решение данной проблемы (более простое) — использовать свободные комбинации клавиш ПДУ. Поясню: у меня телевизор на 60 каналов и если с ПДУ попытаться выбрать канал больше 60-ти, например, два раза быстро нажать девятку, как будто выбираем 99-й канал, то в углу экрана просто на несколько секунд загорается маленький перечеркнутый кружок, показывая, что такая комбинация запрещена, и всё.
Внимание! Поскольку в девайсе использован бестрансформаторный блок питания, то прикосновение к любой части схемы может вызвать поражение электрическим током. Все подключения можно проводить только убедившись, что оба питающих провода отключены от устройства.
