Акустический повторитель сигналов поворота для скутера
Ещё одна полезная штуковина от Rus_lan-а. На этот раз нам понадобится электромагнитный излучатель с материнки (AC-1205G или аналогичный), 555-й таймер и некоторое количество диодов, кондёров и резисторов, а делать мы будем оригинальный звуковой повторитель сигналов поворота для скутера.
Схема:
схема звукового повторителя сигналов поворота
Детали:
  1. D1, D2 — диоды SS12 (пойдут любые диоды 0,5-1 Ампер, ≥18-20В)
  2. D3 — любой маломощный диод с обратным напряжением ≥18-20В
  3. С1 — электролит 100мкФ x 16В (лучше даже на 25В)
  4. С2 — керамика 0,1 мкФ, С3 — керамика 10 нФ
  5. T1 — любой полевой транзистор на ток ≥0,5 Ампера (можно вместо полевого поставить и биполярник, как рассчитать ключ на биполярном транзисторе описано тут
  6. R1=470 Ом, R2=7,5 кОм, R3=10 кОм, R4=160 кОм
  7. Какой нужен бипер и какая микруха, — я уже написал.
  8. Для регулирования громкости можно добавить переменный резистор R5 (показан пунктиром).
Фактически девайс представляет собой генератор импульсов звуковой частоты на 555-м таймере, выход которого, через усилитель мощности на транзисторе, подключен к электромагнитному излучателю.
Как регулировать частоту и скважность генерируемых импульсов описано здесь. С указанными номиналами получается частота около 800 Гц и скважность порядка 1,06.
Разводка платы:
разводка платы звукового повторителя сигналов поворота
Готовое устройство:
внешний вид звукового повторителя сигналов поворота
Выводы «поворотник 1 +», «поворотник 2 +» подключаются к контрольным лампам поворотников на панели приборов.
Цитата с форума (от автора девайса): «Звук получился звонкий и громкий, слышно хорошо».
