Простейший пассивный фильтр низких частот
Простейший пассивный фильтр низких частот — это интегрирующая RC-цепь.
Схема простейшего пассивного ФНЧ
Запишем уравнения для Uвых и Uвх (в операторной форме):
Uвых(S)=I(S)*1/CS; Uвх(S)=I(S)*(R+1/CS)
Отсюда, разделив первое уравнение на второе, получим операторное выражение для коэффициента усиления:
операторное выражение для коэффициента усиления пассивного ФНЧ
Произведем замену S=jω, — получим зависимость K(jω):
K(jω)=1/(1+jωRC)
Выделим в этом выражении вещественную и мнимую части:
вещественная и мнимая части K(jw)
Теперь можно получить выражения для построения АЧХ и ФЧХ:
выражения для построения АЧХ и ФЧХ ФНЧ
Для сигналов постоянного тока (ω=0) такой фильтр имеет коэффициент усиления равный 1, но с ростом частоты он уменьшается. Чтобы определить полосу пропускания — найдем ωв — частоту, на которой коэффициент усиления ослабевает в √2 раз, т.е. становится равным ≈0,7Ko (её ещё называют верхней частотой среза):
формула для верхней частоты среза ФНЧ
Крутизна спада K(ω) на переходном участке этого RC-фильтра составляет 6 дб/окт.
АЧХ и ФЧХ простейшего пассивного ФНЧ
