Вопрос по Шлюзу UART-to-I2C/SPI/1W и универс. программе
Вопросы и советы по поводу устройств из нашего магазина (куда втыкать, как питать, какое ПО использовать...)
Dima_SPb
Сообщение Dima_SPb » 09 янв 2016, 03:03
Заинтересовался вашим предложением по Шлюзу UART-to-I2C/SPI/1W http://www.radiohlam.ru/sell/spi_i2c_1w_s.htm и Программой, демонстрирующая общие возможности (которая сразу по 3-м интерфейсам).
Возникло несколько вопросов:
1 Правильно ли я понимаю, что отправляемые байты всегда надо вводить вручную в строку? Загрузки пакетов из файлов или каких-то пресетов пользователя не предусмотрено? Конечно, в основном это относится к SPI.
2 При необходимости отправить по SPI пакеты разной длинны надо каждый раз менять предустановку размера пакета и загружать ее в шлюз? "На лету" пакеты разной длинны шлюз не поддерживает?
3 Проверялась ли работа этой программы со шлюзом на WIN7 и WIN8?
4 В случае заказа платы шлюза можно ли заменить разъем WF-09R на штыревую линейку или просто оставить пустые отверстия? Разъем WF-09R мне кажется непрактичным.
Заранее спасибо!
Re: Вопрос по Шлюзу UART-to-I2C/SPI/1W и универс. программе
Сообщение rhf-admin » 09 янв 2016, 16:59
1. Да, для этой программы всё именно так. Но API-то открытый, так что совсем не сложно написать свою прогу, которая будет загружать настройки из файла.
2. Да, на лету он размер пакета не распознаёт. И не представляю, честно говоря, как такое можно было бы реализовать.
3. Да, проверялась. Работает и под 7-кой и под 8-кой.
4. Без проблем. Хоть штыри, хоть дырки, как будет угодно.
