Электроника для CNC станков.
Re: Электроника для CNC станков.
Да, красота, у меня тоже слов нет, одни эмоции.
molyman
Сообщение molyman »
Погодите еще, не хвалите хоть и по определению красивое плохо не работает, но есть сомнения которые вылезут после первой фрезеровки.
Сегодня не удержался и прикрепил шуроповерт к оси Y, скорости шурупыча не хватает для быстрого перемещения. Шпилька кривая но ударов и дерганья в перемещение самой оси нет. Шпильку кручу руками не напрягаясь идет легко не зависимо от веса конструкции и кривизны крепления гаек на оси. Сомнения в толщине осей надо было все таки под 10 мм. рассчитывать. Но уже ни чего не вернуть. Пробону на восьмерке а потом если что ко ординальные замены буду, делать. Выяснилось что чуток не правильно рассчитал корпус протяжной гайки на Z. Ошибся в ширине на 5 мм. но запас есть так что это не проблема. Чертеж подкорректирую. У дружбана лежит контроллер и 3 движка от пюрелогика, как то он покупал, аж за 12 тонн деревянко, скорей всего на день рождения стану обладателем сего девайса, аж сам не верю. На последних фото синий квадрат сразу проверил рабочее поле получилось не так плохо 220 мм x 285 мм. Рассчитывал на меньшее почему то.
molyman
Сообщение molyman »
Все таки я получил в подарок 3 двигла и контроллер PLC-330, за что огромное спасибо моему дружбану. Наконец то собрал всю механику, ну не удержавшись начал включать движки и контроллер. Насадил движки, порыл переходные муфты в инете, был удивлен ценой. Поехал на рынок и купил отрезок шланга, маслостойкого и армированного в резине за 25 руб. 500 мм. Как оказалось потом, очень много. На этом же рынке купил хомуты железные 6 штук за 50 руб. И вот оно крутые муфты.
Все навесил и подключил двигло от оси Y. Скачал MATCH3 демо версию с пюрешного сайта.(Блин лицензия 5000 руб. стоит, офигели совсем). И пуск. Блин матч темный лес. Кое как настроил все. Поехало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ток выставил 75%. Микрошаг 1/16. Шаг оси 1.25 мм. Начал играться со скорость. стабильная работа при 500 об. мин. Пробовал 1/2 и 1/8 шага все пашет очень даже хорошо. Вывод шланг достойная бюджетная замена переходным муфтам. Ход плавный считает мм. стола без ошибок. Движок не греется микруха выходная то же, но это мало еще крутил наверно. Но игрался взад вперед часа 2. Подача серьезная рукой не смог остановить. Терь все допотключить и воткнуть шпиндель какой то проксон и пробовать G-код.
Вот собсно отчет в фото не большой.
А-а-а-а!!! Хочу такой же. :cry2: :lol: :lol: :lol: Тут чертежи где-то были, это в масштабе 1:1? Попробую хотя бы отдалённо повторить нечто такое же из говна и палок, пара шаговиков от старых принтеров где-то лежит.
molyman
Сообщение molyman »
Чертежи да в маштабе 1:1 на форуме тока рисунки, Кому надо пишите отправлю на почту со всеми исправленными по ходу пъесы косяками.
molyman
Сообщение molyman »
Ну вот доделал обвес станка электроникой и проводами. Пришлось для жгутов купить специальный гофрированный рукав стоимостью 35 руб. метр основа резиновая а сами кольца выполнены спиралью из капрона достаточно гибкий и упругий рукав получился. На китайских клеммниках по 20 руб. ТВА-1505 сшил движки с контроллером. Установил датчики HOME. (Зелененькие). Пришлось к станку с права прикомандировать ось на которую закрепил жгуты. На основе прикомандированной оси кнопка E-Stop. Купил кнопки по 15 руб. на рынке. На всякий случай вывел по кнопке на каждую ось пока завесил их. Эти кнопки типа для лимита оси. Но в программе есть софт лимит они могут не понадобится. Деление шага поставил 1/2, ток движков 75%. Все гоняю выставляю регулирую. Первые шаги использую как принтер. Вот фото.
molyman
Сообщение molyman »
И вот тут лучше видно клеммы и датчики НОМЕ.
molyman
Сообщение molyman »
Так всем привет. На прошедших выходных решил сгонять на свой любимый рынок. И нашел на развале отремонтированный росийский бор машин, с регулировкой скорости 0т 5000 до 35000 оборотов. и мощами в 160 ватт от сети 220. За не дорого. Тут же нашел старичка боровичка который приторговывает фрезами и сверлами карбидовыми. И цена по сравнению с пурелогиком или проксоном в 5-6 раз дешевле. И все случилось первая фрезеровка. Правда не нашел мелкие фрезы типа 0.2 - 0.5мм. Но попробывал один хрен. Сделал фото зарезанной платы, а терь оцените разницу во фрезах. Самый низ резвл карбидом, а кусочек в верху обычным твердосплавным металлом. Так что карбид рулит.
Всё-таки ты волшебник!!! Представляю себе сколько сил и времени ушло на эту конструкцию! :clapping2:
:rightly: Да, разница между фрезами заметна.
