"Сверлилка" для ПП
Re: "Сверлилка" для ПП
Тогда если на выходе преобразователя коротнёт или движок заклинит, падение напряжения на токовом резисторе R7 резко возрастёт, сработает защита по току - генератор в микросхеме остановится и преобразователь не сгорит?
Ну да, не должен сгореть, если R7 на правильный максимальный ток рассчитан.
rhf-admin писал(а):
Что мне непонятно: на базе VT3 при включённом движке почему-то есть 209мВ, это или VT1 не до конца открывается или такое падение и должно быть на коллектор-эмиттер VT1?
Ну так это легко проверить. Уменьши R6 и посмотри, что будет. Мне кажется, что это просто падение на открытом транзисторе (он всё же не идеальный).
Уменьшил R6 с 20 КОм до 10 КОм. На базе VT3 стало 197 мВ.
Также я решил протестировать с токовым резистором R7. Калькулятор выдаёт номинал 0,2 Ом. Без резистора R7 напряжение на движке 37,3В.
Поставил резистор 0,24 Ом - напряжение на движке 31,6В.
С резистором 0,22 Ом - 32,2В.
0,1 Ом - 37,3В. Как без резистора.
Похоже с двумя резисторами у меня срабатывает ограничение по току? :-? Но почему?
Для пущей уверенности была мысль коротнуть выход преобразователя чтобы убедиться что защита по току работает (или не работает :mrgreen: ), но я не решился. Можно ли коротнуть выход?
Похоже с двумя резисторами у меня срабатывает ограничение по току? Но почему?
Ну да, похоже, что срабатывает ограничение. А почему оно не должно срабатывать? Ты его на какой ток считал?
На максимальный при 38В на выходе. Калькулятор пишет 220мА при 38В. И резистор токовый 0,201 Ом.
Если боишься проверять коротким замыканием, проведи другой эксперимент, - попробуй нагрузить свою сверлилку. Если при этом ток останется стабильным - значит работает ограничение тока.
Как ток может остаться стабильным если выше 38 В напряжение не поднимется?
По идее если я нагружаю движок - ток должен возрастать, следовательно напряжение на выходе должно снижаться... :?
Ну, так и я про то. Ты нагружаешь движок => ток должен расти, но если есть стабилизация по току, то он останется стабильным, вместо этого будет падать напряжение. А если нет стабилизации, то напряжение на выходе останется стабильным, а ток будет расти.
Мы же стабилизируем напряжение всё-таки изначально, поэтому если токовое ограничение не работает - под нагрузкой напряжение должно оставаться стабильным при увеличивающемся токе.
И второй вариант:
БАРС писал(а): Поставил резистор 0,24 Ом - напряжение на движке 31,6В.
Похоже из этого следует что чем меньше сопротивление R7 тем больше сила тока ограничиваемая микросхемой... То есть мне можно просто повесить свой движок в нагрузку и постепенно начиная с 0,22 Ом понижать сопротивление R7. Как только я получу на выходе 37,3В - значит ограничение по току уже отключено и собственно получается настроено. Да?
Ну так и есть. Помнишь как работает огранничение тока: http://radiohlam.ru/raznoe/34063_rabota.htm. Когда падение на токоограничивающем резисторе превысит 330 мВ - резко увеличивается зарядный ток времязадающего кондёра, время заряда сокращается и быстрее начинается его разрядка (во время которой ключ размыкается). Падение напряжения на токоограничивающем резисторе = I*R, чем меньше R - тем больше I.
Нет. Так можно настроить максимальные обороты при нагруженности движка меньше или равной заданной (не факт, что ток при этом не превысит максимально допустимый для микрухи). То есть в этом случае на движок можно будет подать максимальное напряжение при условии, что нагрузка не превышает той, которая была во время настройки.
А чем плохи расчёты? Для микрухи ведь указан максимальный пиковый ток - это 1,5 А. 330 мВ/1,5А = 0,22 Ом - минимальное сопротивление токоограничивающего резистора. Для большей уверенности (чтоб уж не совсем на пределе), я бы взял 0,24. А потом, максимально нагрузив движок, посмотрел бы какому реально максимальному выходному току это соответствует (на каком уровне будет ограничиваться ток).
rhf-admin писал(а): А чем плохи расчёты? Для микрухи ведь указан максимальный пиковый ток - это 1,5 А. 330 мВ/1,5А = 0,22 Ом - минимальное сопротивление токоограничивающего резистора. Для большей уверенности (чтоб уж не совсем на пределе), я бы взял 0,24. А потом, максимально нагрузив движок, посмотрел бы какому реально максимальному выходному току это соответствует (на каком уровне будет ограничиваться ток).
Так здесь у меня и проблема, на холостом ходу с резисторами 0,22 и 0,24 Ом уже почему-то идёт ограничение тока :? Я воткнул резистор и смотрю что-то движок стал тихо гудеть, замеряю на нём напряжение - бац! Вместо расчётных 37,3В на нём 32,2В :o Закорачиваю резистор - как и положено 37,3В. Хотя я специально замерял, при 37,3В движок на холостом ходу потребляет 150 мА. Вот такие пироги, рассчитано на 220мА а срабатывает... :?
БАРС писал(а): Также я решил протестировать с токовым резистором R7. Калькулятор выдаёт номинал 0,2 Ом. Без резистора R7 напряжение на движке 37,3В.
