VU-метр на 12 светодиодов
И снова прива! Тут админу пообещал не писать больше на форуме, эх на последок. Админу сенкс за поддержку. Начитался теории Админа по ОУ, и вот как я понял тему. VU-метр на 12 диодов. Надеюсь админ подключится, и детально объяснит работу схемы. Перерыл инет, нашел по теме два приемлемых варианта для перерасчета и переработки без использования спешл микр типа LM3914-15-16. Один вариант 40 диодов второй 8. 40 не к чему, а 8 маловато показалось, тут теория админа и пригодилась. Построение, на известных, и до хрена используемых ОУ LM358D и LM324М на матерях и в UPS полным полно.
Для чего: cобираю усил 2х1 на TDA 7295, 40 ватт стерео и саб 80 ватт, от колонок до корпуса усила, себе любимому для ноута музло качественно да фильмы слушать смотреть и решил приукрасить усилок, да и понимать когда усилу шатдаун наступит. Все получилось достаточно компактно, в три платки. Платы разведены по SMD-ПЕРЕМЫЧКО-DIP технологии, с наплывами при лужении. Питание платки 10-14 вольт у меня 12 от ветки питания кульков охлаждения TDA. Наводок плата на усилки не дает. Пока стерео, тут подумал, что для саба тоже надо, сделаю. С применением полосового фильтра перед предом на LM358D можно замутить эквалай VU, полос по 12 диодов этак 10. Как всегда фото отчет, видео в архиве. Кому надо проект платок в Орле милости прошу, а вдруг кто не хочет возиться, тоже стучите чтой то придумаем, хороший стук спасет ситуацию.
Re: VU-метр на 12 светодиодов
Вот основные виды и схема.
Так звучит, как будто это я просил не писать. Нет, товарищи, ответственно заявляю - это он сам так решил, я не при делах.
Работа схемы проста, - куча компараторов, каждый со своим опорным напряжением (на неивертирующем входе), которые формируются делителями на резисторах R11-R18, R27-R31 (это всё как бы один большой делитель с кучей отводов на разные напряжения). На инвертирующие входы компараторов подаётся входной сигнал. У тех компараторов, у которых входной сигнал оказывается больше опорного напряжения - на выходе устанавливается напряжение близкое к напряжению питания операционника, соответственно загорается подключенный к выходу этого компаратора светодиод, у остальных компараторов на выходе устанавливается ноль и их светики не горят.
Смотрится эффектно. Можно взять несколько линеек, приделать фильтры на разные частоты - получится эквалайзер. Или можно просто уровень напряжения измерять.
Господь с Вами админ, я наоборот пытался написать что вы поддержали меня морально. Решение уйти с форума сугубо из-за времени, самостоятельное. Просто скорей всего реже получится бывать на форуме очень редко.rhf-admin писал(а):Так звучит, как будто это я просил не писать. Нет, товарищи, ответственно заявляю - это он сам так решил, я не при делах.
Как так? А-а-а! Не бросай нас!molyman писал(а):Решение уйти с форума
О, я подобное тоже собирал на LM324, их много на старых платах! А ещё на комповских БП бывают LM339 - на них тоже будет работать!
А зачем R7, R8, R9, R10, C5, C6?
Я бы поставил не осветительные светодиоды, а индикаторные.
Ещё у компараторов тут нет гистерезиса, край светодиодной шкалы постоянно будет помаргивать
А чем они тебе не нравятся?molyman писал(а):без использования спешл микр типа LM3914-15-16.
У меня тут валяется целая плата набитая ими, всё руки не дойдут разобраться, как они работают...
А фильтры это сложно?rhf-admin писал(а):приделать фильтры на разные частоты.
Наверное ты имел ввиду спектроанализаторrhf-admin писал(а):получится эквалайзер.
А вот как раз простейший ФНЧ (только R9, R10 фиг знает зачем).А зачем R7, R8, R9, R10, C5, C6?
Да и бог с ним. Тут, насколько я понимаю, не измеритель с таким вот столбиковым отображением, а просто световой эффект, он и создан, чтоб постоянно мигать.Ещё у компараторов тут нет гистерезиса, край светодиодной шкалы постоянно будет помаргивать
А фильтры это сложно? Да не особо. Поковыряйся на сайте, там есть и про фильтры вцелом и пару-тройку примеров всяких пассивных/активных фильтров.
Ну да, да. В таком виде это просто спектроанализатор. Вот если разделить каждый канал на отдельные полосы, да на каждую полосу свой усилитель регулируемый, да смешать потом это всё обратно...Наверное ты имел ввиду спектроанализатор
Барс, если интересно я рассчитывал кроссовер с сабовским каналом под этот усилок, под который делал VU-метр, по схеме видно как можно замутить полосовой фильтр. У меня даже есть программки расчета фильтров ФНЧ и ФВЧ (если надо). В основном плата ориентированна на саб. Чуток не допилиная, не стоит микруха на фазы. Все начинается с регулируемого преда с Ку =4-13, потом вырезаю на колонки все от 100 Гц и ниже, выделяю среднии, сумматором соединяю сигналы для саба, Режу субсоником от 24 Гц и ниже, потом фильтр фторого порядка от 300 Гц фиксированной частотой и выше, потом такой же второй порядок только регулируемый по частоте, фаза плавная и фаза просто переворот на 180 градусов. Оставил место под корректор Линквица может и не буду делать и так буцкает что бешанный. Сам саб корпус ЗЯ 6 порядка. Что получилось и схема->.
Схема и плата проверенная по схеме.
Нифига себе! Представляю сколько времени и сил на это ушло! А мне придётся задать кучу вопросов, чтобы понять что к чему.
