Анализ магнитопроводов ферритовых трансформаторов
Cahes
Re: Анализ магнитопроводов ферритовых трансформаторов
Сообщение Cahes »
Сделал. Транзистор и резистор сгорели, заменил на П308 и 1 Ом. Пила есть. Вертикаль мутная, но осциллограф автосинхронизируется нормально. При изменении ШИМ-заполнения амплитуда не растёт, точка насыщения наблюдается - верх пилы сглаживается в полукруг, автосинхронизация сбивается. Количество периодов в окне осциллографа меняется, говорит ли это об изменении частоты шим-а?
Что дальше? Если амплитуда на резисторе не изменяется, как я узнаю силу тока? Выпрямителем с конденсатором? Напряжение на нём упало, после снижения сопротивления.
Надо поймать момент максимально близкий к точке, когда начинается насыщение. Сила тока, при которой происходит насыщение определяется как всегда: I=U/R. U в данном случае - это пиковое напряжение на резисторе.
