C/ESR-метр на PIC16F873A
Как проверить? Как измерить? Как сделать измерялку / проверялку?
ССитуация на схеме:
на 20-ую ножку микроконтроллера надо подавать напряжение питания 5В, или нет? МК уже прошит.
Re: программатор ByteBlasterMV
Полагаю речь идёт о перемчке Jmp1? В рабочем режиме перемычка должна быть замкнута, при программировании - разомкнута.
Re: C/ESR-метр
Собрал. Работает. Налетайте на схему.
Цифры на индикаторе прыгают. Наводки что ли...
Re: C/ESR-метр
А откуда схема?
Re: C/ESR-метр
