Что за керамический бочонок, с толстыми выводами по бокам?
Опознание и поиск документации на электронные компоненты. Поиск схем и инструкций по эксплуатации различных устройств и т.п.
Нашёл какую-то деталь похожую на керамический бочонок, с толстыми выводами по бокам. Думаю что это Z150UFG. По даташиту так и не понял, что это такое, и какие у него основные характеристики? http://www.digchip.com/datasheets/downl ... er=Z150UFG
Re: Что за керамический бочонок, с толстыми выводами по бокам?
Диод на 0,3А и 15кВ)
Остальное - однократно до 10А, импульсами по 2А (непонятно, только для какой скважности)
время восстановления 100нс
емкость 5пф на 1кГц и 20В
прямое падение 22В (ого!) для 0.3А
11.5мм длина корпуса, не мало ли для 15кв?
Спасибо Fai. А я всё голову ломал, почему он не звонится мультиметром в режиме проверки диодов ни в одном направлении. Он даже в положении переключателя "2 МОм" не звонится ни в одну сторону.
Может на него подать 24 вольта через резистор 20 Ом и померять на нём падение напряжения?
Fai писал(а): 11.5мм длина корпуса, не мало ли для 15кв?
У моего длина корпуса вообще 8 мм. :o
БАРС писал(а): Может на него подать 24 вольта через резистор 20 Ом и померять на нём падение напряжения?
Проверил, похоже всё верно. При токе 10 мА падение на диоде 9,1В. 50 мА - 11В. 200 мА - 13В.
Выпаял с платы какую-то деталь "Р6КЕ160СА". Гугль говорит что это какой то защитный диод?
Ага, супрессор по другому. Типа стабилитрона, но может очень быстро рассеять очень большую мощность. Для защиты от мощных коротких всплесков напряжения.
Тип P6KE
Мощность Р, Вт 600
Номинальное напряжение открывания,В 160
Корпус DO-15
Минимальное напряжение открывания,В 152
Максимальное напряжение открывания, В 168
при тестовом токе,мА 1
Напряжение закрывания обратно, В 136
Максимальный ток утечки при напряжении закрывания I ут.,мкА 5.0
Максимально допустимый импульсный ток, А 2.8
Максимальное напряжение защелки Uзащ, В 219
Температурный коэффициент напряжения открывания аUоткр.,В 0.108
Рабочая температура,С -55...175
А какой у них принцип действия? Скажем для этого, при напряжении 152...168 В (когда ток достигает 1 мА) этот диод резко открывается рассеивая на себе в тепло всё перенапряжение, мощностью до 600 Вт? А при снижении напряжения до 136 В - закрывается?
Что-то не верится, что этот корпус выдержит 600 Вт :o
Максимально допустимый импульсный ток, А 2.8 умножаем на 168 В = 470,4 Вт - до 600 Вт не дотягивает :?
А чем эти супрессоры отличаются от варисторов?
Такой же как у стабилитронов. Для P6KE - при повышении напруги до 152В - он резко открывается, рассеивая в тепло всё перенапряжение мощностью до 600 Вт. А при снижении напряжения ниже 136 В - закрывается.
Раз пишут - значит выдержит. Он же эти 600 Вт недолго рассеивает, выделенное тепло Q=P*t, так что если рассеивать 600 Вт очень недолго, то и тепла выделится немного.
Ну, кроме самого принципа работы (варистор по сути это переменный резистор, а супрессор - стабилитрон), отличаются на порядок скоростью работы: для варистора врямя отклика - наносекунды, для супрессора - пикосекунды.
152-168 - это breakdown voltage, при этом напряжении он только начинает открываться, а дальше у него ВАХ хоть и крутая, но не идеально вертикальная (т.е. всё таки зависит от тока). Напряжение при максимальном токе - clamping voltage и оно чуть больше напряжения открывания. Можно, кстати посчитать, какая напруга будет на P6KE при пиковом токе: Vc=600/2,8=214 В (как видишь наклон ВАХ довольно значительный, напруга от тока меняется от 152 до 214 В).
Вот внизу ВАХ супрессора.
ВАХ супрессора (TVS, трансиля...)
Полупроводниковые ограничители напряжения (TVS) это и есть супрессоры? А у нас в стране эти супрессоры выпускаются? А в СССР выпускались?
Ага, transient-voltage supression diode - TVS-diode - это и есть супрессоры. Делали ли их в Союзе и делают ли в раше - не знаю.
Делают. Нашёл. :) Даже SMD. Даташиты http://www.daleks.ru/index.php?page=ogran
Вернуться в «Ищу даташит / схему / мануал. Не могу опознать»
