Помогите опознать элемент TS308 H9M или TS30B H2M
Re: Помогите опознать элемент TS308 H9M или TS30B H2M
Ну как... у этого мотора стартер есть.... к нему кинул аккумулятор - ключ зажигания на старт......и поехали.... Система зажигания со стартером никак не связана.... поэтому на это дело не грешу.... да и на магнету верёвку наматывал то же самое.....
ты расскажи что поменял в прошлый раз, двигло можно завести и на 2 цилиндрах, двигло у тебя?
В том то и проблема, что ничего не менял!!! Хозяин сказал что не работает один цилиндр.... Проверяли - вроде да!!! Ну я и занялся, а оказалось что искра лязгнет и всё.... Причина такого поведения - перепутали спецы проводде на модуль зажигания(вход управления и выход на искру).... И вот этот элемент (что на фото) открывается плюсом а закрывается только отрицательным напряжением коротить на землю - ему побарабану, ну если диод стоит как на схеме, то какой минус на управляющем может быть??? Я заказал вместо него BT150 800R так вот стрёмно мне как-то их ставить.... Там их аж 3- штуки стоит!!! На схеме этот элемент обозначен как симистор!!!!!
