регулируемый повышающий преобразователь средней мощности
Хочу сбацать для 36-вольтового паяльничка регулируемый преобразователь с питанием 12В. Регулируемый - чтоб температуру жала регулировать. Сопротивление паяльника 13 Ом. Выход 24-36В. Не знаю что взять за основу
Re: регулируемый повышающий преобразователь средней мощности
Это максимальный ток в нагрузку примерно 3А(при максимальном выходном напряжении). А т.к. преобразователь повышающий, значит 12-вольтовый входной источник должен быть примерно на 20А. Может быть лучше делать понижающий преобразователь?
Предлагаю следующую схему: 1) Сетевой полумостовой блок питания на IR2153 - чтобы из 220В получить не стабилизированные 40В. 2) Регулируемый понижающий блок питания на mc34063 с полевым транзистором типа IRF2807 по типовой схеме с этого сайта.
В качестве прототипа сетевого блока питания предлагаю рассмотреть вот такую схему:
это как? У него КПД 10% что ли будет?Volag писал(а):преобразователь повышающий, значит 12-вольтовый входной источник должен быть примерно на 20А.
Ну хорошо, 20А погорячился скорее всего, признаю .
Но 10-12А то будет все-таки тянуть от 12В источника.
36В/13Ом = 2,76А
36*2,76 = 99,69Вт
КПД, скажем будет 80%
99,69Вт+20% = 119,6Вт
119,6Вт/12В = 9,96А
Так?
А ни у кого 36-вольтовых паяльников нет дома? Замеряйте пжл сопротивление, судя по расчётам мне кажется что мой пальник не на 36В
36*2,76 = 99,69Вт
119,6Вт/12В = 9,96А
Так?
Так то так, но это средний ток. А в случае с повышайкой пиковый ток в несколько раз выше среднего. Если блок питания не сможет обеспечить этот пиковый ток, то и средний 10 А не получится. Так что если брать повышайку с 12В может ещё и 20 А мало будет. Лучше наверно всё-таки понижать.119,6Вт/12В = 9,96А
Так?
Понижать с чего? У меня других источников питания вроде как и нет.rhf-admin писал(а): Лучше наверно всё-таки понижать.
C 220. Вон, хотя бы как Volag предложил. Кстати, Volag, откуда схема? Пробовал такую собирать?
Дык отседова : viewtopic.php?f=4&t=2451rhf-admin: Кстати, Volag, откуда схема? Пробовал такую собирать?
все соединил как ты и рекомендовал там, в соответствии с документацией на IR2153 .
Пока что не собирал, но вот как раз к ней и подходит очередь. Основное затруднение у меня с трансформатором. То что там написано - это я пробовал считать в программе. А вот как к реальной конструкции перейти? Где-то читал, что надо экранировать первичную обмотку от вторичной? Это как? Намотать по всему кольцу первичку, затем, допустим поверх опять по всему кольцу люминивой фольгой и заземлить ее с обоих концов, затем поверх этого вторичку? Интуиция подсказывает мне, что что-то в моем представлении о сей конструкции не так .
Это зачем?Volag писал(а): Где-то читал, что надо экранировать первичную обмотку от вторичной?
Не-не... Мне нужно понимаешь, автономный паяльничек. С питанием от аккумулятора. А так свет вырубят и не попаяешьrhf-admin писал(а):C 220. Вон, хотя бы как Volag предложил.
ПС: ну да, я ненормальный
