Не хочу делить после полевика ставить, надо придумывать гистерезис...
Не знаю, одинаковая схема гистерезисов для компаратора и ОУ. Схему расчёта гистерезиса я нашёл только в старом даташите на LM358. Поясните что там за обозначения и сколько необходим гистерезис в Вольтах?
- РєРѕРјРї. гистер..GIF (8.05 КБ) 7788 просмотров
Это как раз схема для компаратора на ОУ. Если у тебя просто микруха называется компаратор, то надо смотреть по даташиту что там внутри (возможно там даже уже есть гистерезис, может даже его можно менять, короче надо смотреть).Не знаю, одинаковая схема гистерезисов для компаратора и ОУ
Вот так наверное будет понятнее: Прикол тут в том, что, за счёт обратной связи, напряжение Vref (опорное) становится зависимым от выходного напряжения компаратора. Когда на выходе низкий уровень, то Vref=Vref L, когда на выходе высокий уровень, то Vref=Vref H. Вот и получается, что из низкого в высокий уровень выход переключается когда Vin станет меньше Vref L, а из высокого в низкий когда Vin станет больше, чем Vref H. Фу, это окончательная версия! Надо ж было так даташитом людей запутать.
И обрати внимание, у меня формулы не такие получились.
Гистерезис нужен 0,3-0,4 вольта.
У меня LM358 - это ОУ, ты сам сказал что он больше подходит в эту схему.rhf-admin писал(а):Это как раз схема для компаратора на ОУ. Если у тебя просто микруха называется компаратор, то надо смотреть по даташиту что там внутри (возможно там даже уже есть гистерезис, может даже его можно менять, короче надо смотреть).
Через словарь мне удалось найти:
high - высокий
low - низкий
Только у меня опорное напряжение приходит на (-) вход ОУ, а на этой схеме из даташита на (+) вход. Или нет разницы на какой вход ставить?
Нижняя формула, где "Н" - это Гистерезис?rhf-admin писал(а): Гистерезис нужен 0,3-0,4 вольта.
Разница есть, всё равно надо делать гистерезис через неинвертирующий вход (+). Всё так же, как и в примере, только в этом случае в зависимости от состояния выхода будет меняться не опорное напряжение, а входное (с делителя). Нижняя формула - это гистерезисТолько у меня опорное напряжение приходит на (-) вход ОУ, а на этой схеме из даташита на (+) вход. Или нет разницы на какой вход ставить?
Смотрел-смотрел, так и не понял По нижней формуле:
R2 /(R1 + R2)*(VOH - VOL) = 0,4В
VOH и VOL это что? И где их взять?
Может напряжение высокого уровня это напряжение при котором компаратор на выходе компаратора появляется логическая 1 (открытый полевик)? А низкого - это когда на выходе 0 (закрытый полевик)? Их же тогда надо замерять вживую?
Это минимальное и максимальное выходное напряжение, которое может выдать оу. Зависит от питания, и конструкции. В вашем случае минимальное можно принять за 0, максимальное зависит от нагрузки, для лм358 например при 10ком и 30в питания на выходе будет около 28в. У вас можно нагрузка еще меньше будет, думаю около Uпит-1в можно принять за максимальное выходное.VOH и VOL это что? И где их взять?
И да, ставьте оу (типа лм358), хотя бы потому, что ненужен подтягивающий резистор
LM358 уже в схеме.
Спасибо.
Получается
R2 /(R1 + R2)*(9,5 - 0) = 0,4В
R2 /(R1 + R2)*9,5 = 0,4В
R2 /(R1 + R2) = 0,4В/9,5В
R2 /(R1 + R2) = 0,0421
R1 надо выбирать самому? И сколько ставить?
Спасибо.
Получается
От сопротивления резисторов будет зависеть только потребляемый ток, так же это еще и нагрузка для источника опорного напряжения. Рекомендую делитель ставить в опорное, тогда на измеряемом небудет нагрузки, а опорку сделать на тл431 без делителя. А R1 думаю в районе 100ком.
Я уже интересовался насчёт этого...Fai писал(а):Рекомендую делитель ставить в опорное, тогда на измеряемом небудет нагрузки
БАРС писал(а): Только у меня опорное напряжение приходит на (-) вход ОУ, а на этой схеме из даташита на (+) вход. Или нет разницы на какой вход ставить?
rhf-admin писал(а):Разница есть, всё равно надо делать гистерезис через неинвертирующий вход (+). Всё так же, как и в примере, только в этом случае в зависимости от состояния выхода будет меняться не опорное напряжение, а входное (с делителя).
Уже нарисовал, только с делителем. Без делителя она больше 2,45В не даст. А может это и не так важно?Fai писал(а):а опорку сделать на тл431 без делителя.
В общем, я вот так предлагал Номиналы реальные, с ними гистерезис где-то 0.6в, думаю этого достаточно.Уже нарисовал, только с делителем. Без делителя она больше 2,45В не даст. А может это и не так важно?
