DC/DC с гальванической развязкой
Добрый день! Кому нибудь приходилось делать DC/DC с гальванической развязкой, необходимо сделать преобразователь с 12В на 12В нагрузка 3А. В нете ничего толком не нашел.
Думаю начать плясать от этой схемы
Volag
Re: DC/DC с гальванической развязкой
Сообщение Volag »
В этой же схеме нет гальванической развязки.
Я на макетке собирал на IR2153 полумостовой преобразователь, с 12В на входе и 4 изолированных выхода 12В, 0.15А. Аккуратной намоткой удалось добиться значений в пределах 11В-12В.
Думаю, используя тот же принцип, но на TL494+хороший драйвер+полевики помощнее можно получить гальванически развязанный выход на 12В, 3А и больше.
Если уж на mc-шке, то надо вот такую схему за основу брать:
Вот прямо в точку, :clapping: то что надо! единственно что смущает насколько корректно будет отрабатывать обратная связь! В общем надо считать и пробовать!
Volag писал(а):В этой же схеме нет гальванической развязки.
Я понимаю что в этой схеме нет развязки, просто как основа, с чего то надо начинать! Большое спасибо rhf-adminу схема как раз так как я и предполагал! А 2153 немножко не для этих целей, хотя делают на ней блоки питания, нет в ней цепей обратной связи она просто раскачивает мост поэтому если нагрузка более менее постоянная то можно использовать иначе напряжение на выходе плавать будет!
494 слишком замороченная сначала попробую на МС34063 думаю должно получиться!
Alexl81
Сообщение Alexl81 »
rhf-admin писал(а):Если уж на mc-шке, то надо вот такую схему за основу брать:
Здравствуйте. Схема интересная конечно. Для какой цели диод шоттки между 6 и 5 ножкой? Как правильно Rsc вычислить (в даташите 3 варианта формул для Rsc)?
Так это не Шоттки, это стабилитрон походу. Там на схеме написано: "Повышенная Выходная Мощность, Повышенное Входное Напряжение".
Alexl81
Сообщение Alexl81 »
Спасибо ясно. Почитав документацию на КР1156ЕУ5 (аналог MC34063), немного разобрался в данной схеме. Rsc (он же Rогр.) на схеме обеспечивает защиту составного транзистора VT1, VT2 от повышенных токов. Но для её работы необходимо подключать 7 вывод после резистора, при использовании внешнего транзистора стоит ли вообще его ставить?
Alexl81 писал(а): Rsc (он же Rогр.) при использовании внешнего транзистора стоит ли вообще его ставить?
Тут как говориться на любителя, если поставить будет защита от перегрузки!
Неа, защиту составного транзистора обеспечивает не Rогр, а Rбогр. Вот, смотри на рисунке ниже:
Если не будет Rбогр, то при открытии Q2 получим КЗ на землю через переходы БЭ Q1 и VT. В результате кто-то из них скорее всего сгорит.
А Rогр - просто для ограничения пикового тока через открытый VT и первичную обмотку. Можно и выкинуть, если всё посчитал и уверен, что даже при максимальной ширине импульсов пиковый ток не вырастет больше, чем надо (то есть не вгонит в насыщение транс и не спалит VT).
