Автоматический регулятор ШД с фотоэлектрическим датчиком
Re: Автоматический регулятор ШД с фотоэлектрическим датчиком
Правильно убери только питание +5В с кнопок.
Ага, питание с кнопок убрать (просто кнопку с ноге пика) и 5-ю ногу пика с землёй соединить.
А как программно собираешься скорости сравнивать???? Допустим 200 шагов на оборот, так длительность одного импульса от 1млсек до 10млсек. Эт получается от 0.2 до 2 сек правильно??? Если он будет медленно пересчёт делать подгоном частоты так за час может скорость не скорректировать????
А еще повесить конденсаторы на ноги с кнопками для минимального подавления дребезга (если только он не обрабатывается программно).
Там все просто - движок перемещает головку на какой-то диапазон дорожек, а внутри него позиционирование осуществляется через перемещение линзы катушкой в магнитном поле (а так же фокус катушками, и даже наклон линзы в некоторых сильно умных приводах). ОС же идет от 3-х лазерних лучей (1 основной, 2 боковых ), сначала по боковым лучам линза выставляется на дорожку, дальше просто считывается номер дорожки - все просто).Дык, а как он тогда с таким мелким числом шагов головку-то позиционирует. Как её вообще можно без ОС точно спозиционировать.
Эм, мы же задаем скорость вращения, подавая известное число имп/сек?...Нет, ну если считать, что двигатель шаги не пропускает (то есть не останавливается, нагрузка короче маленькая), то если засечь время между 200-ми шагами, то можно же вычислить скорость вращения.
Ну там же датчик как маркер нулевого положения...А вообще если достать из флоппика движок с датчиком, то можно так и оставить же. И покупать не надо. Главное вывести дорожку с разъемом под него чтобы от ножки пика на разъем фотодатчика дорога была.
Ну в принципе да, согласен, если мы сами её задаём и шаги не пропускаем, то фигли её мерять, мы её и так знаем.Эм, мы же задаем скорость вращения, подавая известное число имп/сек?
С другой стороны, ну узнали мы что пропускаем шаги и чё нам с этим дальше делать? Я подозреваю, что цель не в этом, а именно в измерении скорости с помощью фотодатчика без учёта пропуска шагов и того, что мы эту скорость и так знаем, это же для студентов.
А привод флоппика с неработающим лазером на 1,44" подойдет? Говорят там движки рабочие, но на счет фотодатчика не знают. Лазер же с датчиком по идее не связан, просто я х3 устройство и работу привода( На днях такой могут дать.
[hr]
А питание с кнопок точно убрать??? А то я так замаялся с монтажной схемой из-за этого питания, пришлось перемычки делать... Знал бы, не мучался бы так)
И ещё вопрос, бывают ли кроватки для драйвера, а то он такой маленький его паять то неудобно, с кроваткой проще было бы.
И ещё, лучше наверно маркером рисовать дорожки на плате перед травкой, чем печатать на глянце и приглаживать к плате утюгом? Расстояния между ножками драйвера настолько малы, что я боюсь что при приглаживании после печати дорожки могут размазаться, все таки так между центрами ног 1 мм всего. Ближе к вечеру доделаю схему надеюсь... И вообще можно ли использовать много перемычек? А то без них вообще не получается никак, дорожки пересекаются
[hr]
убирай - к гадалке не ходи...
бывают на для smd дорого будет и найти проблема.. В основном используют для программаторов.
для пайки мелки деталей разведи спирт и канифоль, соотношение не помню(гул в помощь), получиться жидкий флюс, через часов эдак двенаццать, кисточкой по плате мазь и паяй как хошь.....
Смотри на свой рисунок: если фотодатчик будет "на двигле", а резисторы обвязки на плате, то к датчику надо 3 провода - на светодиод, на фототранзистор (от транзистора к пику) и землю; если обвязка (резисторы) будет на датчике, то надо всё равно 3 провода - питание, к ноге пика и землю.
Понял. Теперь электрическая схема правильная, по ней можно уже доделывать дорожки?
И правильные ли номиналы у элементов? А то все куплено уже, мб там, где резисторы на 470 Ом стоят надо на 1кОм ставить, дык у меня есть несколько которые я для кнопок брал.
