Barbarian
Сообщение Barbarian »
1N5819 прокатит? Просто в запасе есть пара штук...
Ну если максимальный ток действительно не больше 1А, то должно прокатить. Замерь активное сопротивление обмотки, тогда точно узнаем.
Barbarian
Подскажите как померять? Постараюсь замерить.
Ну так мультиком измерить сопротивление между теми контактами, куда питание подаётся.
Кстати, а почему у девайса на фотке только два провода? Я так понимаю их же 4 должно быть. Два - сопротивление выходное, два - питание. :-?
Barbarian
Не получилось у меня пока диоды новые поставить - машина померла смертью храбрых(генератор + помпа + ремень ГРМ) :cry2:
Ну да завтра-послезавтра соберу и доеду до магазина. Контактов там 4-е, еще два на черном ободке около "носа" моторчика, если приглядеться то на фото видно.
Сопротивление между выводами питания: 59 Ом - 1.5 Ом(погрешность мультиметра) = 57.5 Ом.
Ну тогда максимальный ток и есть 12/57,5=210 мА
Barbarian писал(а):машина померла смертью храбрых(генератор + помпа + ремень ГРМ)
Клапана не загнул?
Barbarian
Не, у меня девятка карбовая там без разницы. Но было забавно: сначала перестала качать помпа, поехал за запчастями и не доехал... :D, навернулся генератор(свернуло шкив и как следствие улетел ремень). НО я не отчаивался и ... Пошел пешком назад искать ремень. Нашел, целый! Доехал на аккумуляторе до дома и полез разбирать машину, а там ремень почти до нуля порвался и на то-о-о-оненьком перешейке висит :shock: и как до дома доехал и до этого ездил - загадка! В общем сегодня помпу поставил, ремень заменил, тосол залил, но на генератор сил и тепла уже не хватило :cry2: Завтра надеюсь до обеда до соберу и вперед!!! За диодами!!! :lol2:
вместе с ремнем ГРМ обязательно ролик натяжителя под замену, иначе за неделю ремень съест!
Barbarian
Чтоб ремень не жрало, надо бошку выравнивать. А ролик лучше всего старого образца - стальной.
Лучше на эту тему в личку или болталку, а то Админ придет и всем покажет как темы спамом засорять. :)
