Как скаскадировать две микросхемы КА2287
Никак не могу скаскадировать две такие микросхемы. Собираю как на схеме (правый рисунок), но на второй микросхеме светодиоды загораются не вовремя.
KA2287.rar
(109.17 КБ) 817 скачиваний
Re: Как скаскадировать две микросхемы КА2287
Что значит невовремя? С задержкой чтоли?
Каждая микросхема на пять светодиодов. У первой микросхемы загораются первые 2-3 светодиода, а у второй почему то половина уже горит.
Блин, что-за даташит. Нифига не пойму. Как определяется V3 (и соответственно уровни срабатывания компараторов).
Да это не даташит, а какой-то Самсунговский справочник скорее всего. Внизу вон трёхзначные номера страниц. Что-то там под табличкой приписано: "definition of 1, pin 3 voltage when turn on". Гугль не переводит.
Весь прикол что это единственная нормальная микросхема из имеющихся в продаже из вот этого списка http://lpchip.narod.ru/uindk.html
А ты можешь эксперименты провести. Как определяются уровни срабатывания компараторов. Они какие-то фиксированные или это какая-то производная от напряжения питания (типа 1/5Uпит, 2/5Uпит, 3/5Uпит, 4/5Uпит, Uпит).
И ещё. Схема какая-то странная. По-моему, первая микруха будет работать так, как будто она одна, а во второй будет входной сигнал на схему компараторов равный 0,85 от входного сигнала в первой микрухе (короче будет просто делитель на резисторах 1 кОм и 5,6 кОм). В чём тут последовательное соединение :?: :?: :?:
Честно говоря твой пост я не совсем понял.
Внутри микросхемы кажется стоят стабилизаторы тока, а сама микросхема с логарифмической шкалой. Так что уровни срабатывания компараторов скорее всего фиксированные.
Не вкурил фразу.
Ну я так понимаю, что если есть входной сигнал, изменяется от 0 до X, то от 0 до X/2 должны сработать диоды, подключенные к первой микрухе, а от Х/2 до Х - должны сработать диоды, подключенные ко второй микрухе. Это будет последовательное соединение.
Стабилизаторы тока стоят в драйверах, а на драйверы сигнал идёт я так понимаю с повторителя. Измерь напругу на 7-х ногах у обоих микрух. Сколько там и на входе?
ага
На одиночной микросхеме при питании 11,6В на 7 ножке с подключенным конденсатором и резистором - 10,5В.
На двух соединённых микросхемах (как на схеме из моего поста) на 7-мой ножке первой 10,3В, на второй 10,7В. А если вход посадить на землю - напряжение = 0 на 7-ых ножках обеих микросхем.
Это при каком напряжении на входе (8-я нога)?
На землю 7-е ноги не надо сажать! :shock: Напряжение с этого выхода подаётся на схему компараторов (внутри микрухи).
