Свет дома
RGB
Свет дома
Сообщение RGB »
Обычный домашний выключатель света
RGB
Re: Свет дома
Сообщение RGB »
Люблю микрокотроллеры, делаю дома уют, ОЧЕНЬ НУЖО ВАШЕ МНЕНИЕ, что бы Вы хотели получить от простого выключателя? Есть свои идеи и проекты. Одна моя работа выложена на (http://aes.at.ua/publ/prokhodnoj_sensor ... 31-1-0-301) Хочу не обсуждений, а мнения по данному вопросу. То есть, функционал, какие лампы, пультованость, Умный Дом, "чтоб Читал мысли" и всё что нужно в обиходе. Думаю, про светомузыку тоже не стоит забывать. Хотелось бы что бы данный проект заинтересовал очень многих людей - как специалистов, так и начинающих.
Re: Свет дома
RGB писал(а):что бы Вы хотели получить от простого выключателя?
Я бы хотел сенсорный выключатель для энергосберегающих ламп (КЛЛ). Но видимо такой не установить на место старого, придётся долбить стены и тянуть к нему третий провод.
RGB
Re: Свет дома
Сообщение RGB »
Сенсорный без плавного пуска, просто включил- выключил и переделки сетей на симисторе, не вижу проблем просто возьмем готовую схему и напишем к ней прогу. Позже выложу.
Re: Свет дома
А питание то от чего будет? По любому провода не хватает. Или фазы или нуля.
RGB
Re: Свет дома
Сообщение RGB »
Говорить абстрактно очень сложно, есть схемы включаемые в разрыв сети с лампой, надеюсь небольшое падение напряжение экономке не помешает работать нормально?
Re: Свет дома
"Небольшое" это величина относительная. Вообще они не любят пониженного напряжения. Ну если 5-10В думаю не страшно.
RGB
Re: Свет дома
Сообщение RGB »
А если применить указанный автором метод http://radiokot.ru/konkurs/02/ регулировки и прекрепить сюда МК для сенсора и фунционала.
Re: Свет дома
Сначала бы сам метод неплохо проверить без МК.
Re: Свет дома
А если применить указанный автором метод...
Слабое место - резистор R1. Напруга на нём около 300 В (точнее 311-12,6-падение на мосту), соответственно рассеиваемая мощность U*I=300*I. При токе 1 мА будет рассеиваться 0,3 Вт. Там прикол в том, что полевик управляется напряжением и ток ему нафиг большой не нужен (как и TL-ке со стабилитроном). А если контроллер с функционалом повесить на такое питание, то понадобится миллиампер 10 минимум и резистор этот испарится (300*0,01=3 Вт). Тут могла бы сгодится схема на гасящих конденсаторах (я такую делал для схемы дистанционного управления светом). Она вполне может пару десятков миллиампер дать без нагрева элементов (реле слаботочное запитывала и контроллер со схемой фотоприёмника).
