светодиодный светильник
Предлагаю светильничек на основе повышающего преобразователя из недорогих и широко распространённых деталей.
вход: 9-15В
выход: регулируемый источник тока: 60 мА (34В)
мощность излучения около 2 Вт что соответствует световому потоку 200 Люмен - примерно эквивалентно лампе накаливания 22,7 Вт.
пульсации на выходе: 45 мВ
частота: 92 кГц
Расчёт:
выбираем токовый резистор = 5,1 Ом (у меня много таких выпаянных с отечественных плат, можно выбрать другой номинал имеющийся в наличии, точность не важна, хоть пятипроцентные - всё легко скорректировать обвязкой ОУ).
Ток в нагрузке примерно не более 60мА, тогда падение на токовом резисторе R3
U=IR = 0,06А * 5,1 Ом = 0,306В.
На 5 ножке нужно получить 1,25В - значит напряжение с резистора R3 необходимо усилить в
1,25В/0,306В = 4,085 раза.
Усиление ОУ: Ку = 1+R4/R5. При крайнем положении ползунка R4,
R5= R4 / (Ку-1) = 100К / (4,085 - 1) = 32,5К (ошибка исправлена, спасибо 4ainik ( сообщение от 09 сен 2011, 00:40)) Номинал R5 на схеме указан неверно, правильно - 33к.
R6 для того чтобы светодиоды совсем не гасли, номинал я пока поставил от балды.
Ну и R4 позволяет регулировать яркость.
Это пока всё теория до конца не отточенная, потому прошу критики и вопросов, предложений.
Ваш БАРС ;)
Re: светодиодный светильник
Что-то я тормознул. Вот сейчас смотрю и не могу понять нафига при таком маленьком токе ОУ :lol:
Так на резисторе будет 0,06*0,306=18 мВт выделяться, а без ОУ 0,06*1,25=75 мВт. Надо резистор или нет - решать тебе.
А чё, поставь просто что бы потренироваться, посмотреть, как это всё будет работать. Опять же, так можно яркость регулировать.
rhf-admin писал(а):Надо резистор или нет - решать тебе.
Какой резистор?
rhf-admin писал(а):без ОУ 0,06*1,25=75 мВт.
Эта схема хороша для мощных светодиодов, где большие токи. А так 75мВт - мизер.
Вот блин я растяпа, сидел думал, считал, хотел как лучше, а получилось как всегда :lol:
:lol: Пардон, это просто описка, я имел в виду операционник.
А если вместо ОУ поставить транзистор... Заменит ли транзистор ОУ? (объект в пунктирной рамке).
В принципе да, но только резистор R5 так какнарисовано яркость изменять не будет. Там на входе операционник и входной ток очень маленький, будет измеряться падение на транзисторе, а через R5 или нет - входному операционнику по барабану. Вот если поставить R5 после VT1 на землю, то изменяя R4 или R5 можно будет регулировать яркость. Но считать такую схему офигеешь.
Вот этот момент я не понял.
ОУ усиливал падение напряжения на токовом резисторе, т.е. работал усилителем между сигналом с токового резистора и компаратором 5-ой ножки микросхемы.
Как тут транзистор откроется, если для р-п-р, чтоб он открылся, на базу надо подать напряжение меньшее, чем напряжение на эмиттере. Эмиттер тут на общем проводе, а на базе даже нуля Вольт не будет, т.к. на ней положительный потенциал с токового резистора :ugeek:
По идее тут когда ток через светодиоды падает - VT1 открывается и ток через R4 увеличивается?
То есть транзистор работает простым полупроводниковым ключом :geek:
rhf-admin писал(а): Вот если поставить R5 после VT1 на землю, то изменяя R4 или R5 можно будет регулировать яркость. Но считать такую схему офигеешь.
Почему? Считаем от обратного. На 5 ноге должно быть 1,25В. На транзисторе потеряем 0,7В.
1,25-0,7 = 0,55В должно упасть на токовом резисторе R4.
R=U/I= 0,55 / 0,06А = 9,16 Ом - токовый резистор.
Почти в два раза больше чем с ОУ.
Значит не совсем он его заменяет.
Эмитер через R4 на питании, а потенциал базы определяется падением на R3. Если ток нагрузки маленький - напряжение на базе низкое, ток базы большой, транзистор максимально открыт, потенциал эмиттера минимальный. При увеличении тока через R3 - потенциал базы растёт, ток базы уменьшается, транзистор закрывается, потенциал эмиттера увеличивается.
Расчёты неправильные. Потенциал эмиттера равен Uпит-R4*(ток через транзистор и резисторы R4, R5)...
О, я наверно совсем сдурел :lol: сам себе внушил что эмиттер на общий провод посажен :lol:
Так там транзистор работает усилителем или ключом?
Ещё я размышлял как следить за током в каждой цепочке светодиодов, накидал тут... :oops:
Токовый резистор ставим в каждую светодиодную цепь. Преобразователь рассчитываем на 60мА (4 цепи светодиодов по 15мА на каждую), но стабилизация будет по 15мА. Таким образом даже когда перегорит один светодиод в цепочке и она уйдёт в обрыв - ток просто снизится до 45мА (3 цепи по 15мА). Получается что тут хоть три цепочки светодиодов уйдут в обрыв - одна будет исправно светить :idea:
Ну падение на диодах VD2-VD5 надо будет учесть.
