Питание 20 мощных светодиодов от 12-15 вольтовой сети
Serig
Сообщение Serig »
Всем привет!
Вообщем такая проблема:
Дано:
20 диодов
1диод=потребляемый ток 1000 милиампер (1ампер)
Питание одного диода приблизительно равно 4 вольтам,(хоть диод и питается током)
Входное напряжение 12-14,8-15 вольт,
Нужно запирать их все,вот думаю как осуществить?
Благодарствую за любую помощь!
Re: Питание 20 мощных светодиодов от 12-15 вольтовой сети
Как всегда есть два варианта:
1) 10 одинаковых веток параллельных по 2 диода и для каждой отдельный стабилизатор тока.
2) Одну повышайку 12 -> 90-100 Вольт, последовательно все диоды и один для всей этой гирлянды стабилизатор тока.
Было тут уже пару темок, как стабилизатор тока импульсный замутить, как раз для светодиодов:
- Драйвер 40 LED на MC34063
- светодиодный светильник
Вот тебе надо такое же, но в количестве 10 штук, потому что ток светики больно мощные, тут для каждой ветки отдельный стабилизатор тока нужен.
Serig писал(а):Всем привет!
Здарова Серёга :)
Serig писал(а): Входное напряжение 12-14,8-15 вольт,
Это автомобильная борт сеть или домашний БП?
Serig
Сообщение Serig »
Спасибо большое!
Здарова Игорёк! :D
Это подобие авто сети (квадро сеть,квадроцикл)
rhf-admin писал(а): 2) Одну повышайку 12 -> 90-100 Вольт
Для квадроцикла не советую...
Serig
Сообщение Serig »
Я тоже думаю повышать там не очень хорошо будет...
Так как на счет стабилизатора
http://lib.chipdip.ru/159/DOC000159837.pdf <<<<<<не реклама.
Нет, ну можно и LM2596 ajustable-версию попробовать переделать под стабилизацию тока (ОС просто не с выходного кондёра брать, а с резистора токоизмерительного), но mc-шка стоит - 8-10 рублей, а LM2596 - за сотню. Как раз за эти деньги 10 mc-шек купишь.
Я бы короче сделал на mc-шке по схеме обычной понижайки, просто чтоб ток стабилизировать, а не напряжение - обратную связь надо брать не с выходного кондёра через делитель, а с токоизмерительного резистора, включенного последовательно с нагрузкой (или напрямую или через усилитель на операционнике, как в схемах из тех тем, ссылки на которые я выше давал).
Или можно вообще, чтоб огород не городить - воспользоваться штатной встроенной схемой ограничения тока (для этого у mc-шки нога есть специальная - Ipk sense). То есть рассчитать понижайку скажем с 12 на 9 и ограничительный резистор (Rsc) подобрать так, чтоб ток выходной был 1 Ампер. Это даже самое простое в общем-то.
Serig
Сообщение Serig »
Вот спасибо!
Очень позновптнльно!
Осталось найти человека который Расчитает резюки и коньдеры. :lol2:
Может прокатит на два диода одну мсишку поставить?или мсишка не выдержит?впринципи это все на радиаторе...
Ну не знаю. Я свой понижающий преобразователь на МС так и не допилил до рабочего состояния. То есть он работал, но ключевой транзистор за секунды нагревался выше 150 градусов :(
Serig писал(а): Может прокатит на два диода одну мсишку поставить?или мсишка не выдержит?
У неё внутренний транзистор всего до 1,5А тянет. И то будет греться как печка.
Serig
Сообщение Serig »
Понятно,спасибо!пойду мозг ломать
