Дрова для LED-3W со входом ШИМ
Re: Дрова для LED-3W со входом ШИМ
Я админа тоже за деньги просил прошивку запилить!
Люди плюнули на меня с моим драйвером купили в китае сертефицируют тут в россии. У нас админ тока два выбора либо все в утиль, либо запилить плату которая переплюнет китайсо. Что скажешь брат? Да еще как зовут Админ, а то я все админ да админ? Кудыть ты эту прогу кинул посмотреть фаил который ты накидал?
Прога здесь, в самом конце. Я думал ты с алгоритмом уже разбираешься вовсю.
Всё в утиль по-любому не надо. Я на базе этой штуки ещё потом программируемый БП хочу.либо все в утиль, либо запилить плату которая переплюнет китайсо
Новые сведения, сертификат не выдали, мотивируя это большим уровнем выходных пульсаций, по моему бред. Но Московским сертификаторам видней наверно. Так что есть реальная возможность отличится быстро и со вкусом. Да прогу я скачал, тока то что ты написал в своем алгоритме мне не очень понять. Есть задача - есть устройство - есть бабос. В нашем случае есть задача-нет устройства-и последний куй без соли доедаем. Админ надо что то делать.
Надо разбираться с алгоритмом, что я потихоньку и делаю.
Чем больше думаю над этим драйвером, тем больше меня мучает вопрос: а нафига вообще тут контроллер? Единственная полезная вещь, которую он делает - это меняет программным ШИМ-ом опорное напряжение для компаратора (для 8-битного программного ШИМ получаем 256 уровней опорной напруги).
РЕАЛЬНО, - контроллер нужен только для формирования большого количества уровней опорной напруги для компаратора, что и позволяет плавно менять ток. Причём за ток отвечает только один компаратор, второй нужен только для аварийного режима, чтобы отследить слишком большой всплеск напруги при закрытии транзистора и выключить всё нафиг. Причём компараторы в ПИК-е довольно отстойные.
То есть вполне можно было бы вместо этого толстого и дорогого контроллера поставить какой-то ЦАП или даже пусть оставить формирование опорного уровня и интерфейс с внешним миром контроллеру, но попроще, а остальное поручить специальной микрухе понижающего преобразователя и стало бы только лучше.
Кстати, в схеме походу ошибка. Там, где нарисован Reference Voltage Generator диод D1 никак не лезет. Там смысл в том, чтобы напругу опорную менять (а с её помощью как раз и ток), а если поставить D1, то и будет в точке соединения R14-R15 постоянно полвольта падения на D1 и как тогда напруга на C8 должна меняться?
Сегодня тестил регулируемый цифровой генератор опорного напряжения, сделанный на встроенном в attiny13 аппаратном ШИМе. Ничё так получилось, пульсации всего 3,2 мВ, такой уже можно приляпать к стандартной понижайке на спецмикрухе и получим требуемое счастье.
Теперь можно контроллеру и проводной интерфейс и ИК-канал приляпать, чтоб это опорное напряжение задавать (пока только две кнопки ).
