Дрова для LED-3W со входом ШИМ
Re: Дрова для LED-3W со входом ШИМ
Я админа тоже за деньги просил прошивку запилить!
molyman
Сообщение molyman »
Люди плюнули на меня с моим драйвером купили в китае сертефицируют тут в россии. У нас админ тока два выбора либо все в утиль, либо запилить плату которая переплюнет китайсо. Что скажешь брат? Да еще как зовут Админ, а то я все админ да админ? Кудыть ты эту прогу кинул посмотреть фаил который ты накидал?
Прога здесь, в самом конце. Я думал ты с алгоритмом уже разбираешься вовсю.
Всё в утиль по-любому не надо. Я на базе этой штуки ещё потом программируемый БП хочу.
molyman
Сообщение molyman »
Новые сведения, сертификат не выдали, мотивируя это большим уровнем выходных пульсаций, по моему бред. Но Московским сертификаторам видней наверно. Так что есть реальная возможность отличится быстро и со вкусом. Да прогу я скачал, тока то что ты написал в своем алгоритме мне не очень понять. Есть задача - есть устройство - есть бабос. В нашем случае есть задача-нет устройства-и последний куй без соли доедаем. Админ надо что то делать.
:) Надо разбираться с алгоритмом, что я потихоньку и делаю.
Чем больше думаю над этим драйвером, тем больше меня мучает вопрос: а нафига вообще тут контроллер? Единственная полезная вещь, которую он делает - это меняет программным ШИМ-ом опорное напряжение для компаратора (для 8-битного программного ШИМ получаем 256 уровней опорной напруги).
РЕАЛЬНО, - контроллер нужен только для формирования большого количества уровней опорной напруги для компаратора, что и позволяет плавно менять ток. Причём за ток отвечает только один компаратор, второй нужен только для аварийного режима, чтобы отследить слишком большой всплеск напруги при закрытии транзистора и выключить всё нафиг. Причём компараторы в ПИК-е довольно отстойные.
То есть вполне можно было бы вместо этого толстого и дорогого контроллера поставить какой-то ЦАП или даже пусть оставить формирование опорного уровня и интерфейс с внешним миром контроллеру, но попроще, а остальное поручить специальной микрухе понижающего преобразователя и стало бы только лучше.
Кстати, в схеме походу ошибка. Там, где нарисован Reference Voltage Generator диод D1 никак не лезет. Там смысл в том, чтобы напругу опорную менять (а с её помощью как раз и ток), а если поставить D1, то и будет в точке соединения R14-R15 постоянно полвольта падения на D1 и как тогда напруга на C8 должна меняться?
Сегодня тестил регулируемый цифровой генератор опорного напряжения, сделанный на встроенном в attiny13 аппаратном ШИМе. Ничё так получилось, пульсации всего 3,2 мВ, такой уже можно приляпать к стандартной понижайке на спецмикрухе и получим требуемое счастье. 8-)
Теперь можно контроллеру и проводной интерфейс и ИК-канал приляпать, чтоб это опорное напряжение задавать (пока только две кнопки :D ).
