Дрова для LED-3W со входом ШИМ
Re: Дрова для LED-3W со входом ШИМ
Чтоб катушки и кондёры поменьше были.
Это ерунда! Вы посмотрите MAX15021! http://www.datasheetdir.com/MAX15021+download
Programmable Switching Frequency from 500kHz to 4MHz. (о_О)
Ну сюда-то такая не пойдёт. Слишком низковольтная, да и лишнего много. Molyman-у 1 канал только нужен, но чтоб регулировать от 0 до 30 В.
Да простит меня molyman, осмелюсь задать вопрос не по теме... Зачем такие частоты: 4 МГц?!!!
Как будет шуметь преобразуй при такой частоте? И каков будет его КПД, если учесть, что силовой ключ столь длительные периоды находится в состоянии открывания-закрывания?
Для чего? Это же стационарное устройство, а не переносное.rhf-admin писал(а):Чтоб катушки и кондёры поменьше были.
Частоты выше - размер катушки и конденсаторов меньше, как я уже сказал. При нормальной разводке ничего шуметь не будет и с КПД будет всё в порядке.
А устройства бывают разные, в машину зарядник, например, очень даже переносной. Да и стационарные, знаешь ли приятнее когда меньше места занимают.
Вот, кстати, зачётная микруха: TPS5430. Не на много дороже ширпотребовской MC34063, зато на 500 кГц. Входное до 36В. Внутри MOSFET, правда максимальный выход без внешних навесок всё равно только 3А.
А разве от большой частоты открывания-закрывания ключа, КПД не падает?
У TPS5430 какой корпус? Пишут, что какой-то "модифицированный" SO8?
Если фронты нормальные, то ничего не падает. На ключе может будет чуть хуже, зато на катушке будет лучше, за счёт меньшего активного сопротивления.
По рисунку вроде обычный SO-8, только непонятно, походу там ещё снизу металлическая площадка.
Ух, наколбасили, без меня. Все конечно хорошо, как решить мой вопрос на обычных элементах если это возможно конечно, без применения особо дорогих компонентов. Ребята, дергают уже меня, хотят запустить производство неких светильников на таких линейках. Мне бы схему. Ну и прямое участия, тебя админ, может еще кто то подключится. Бабос необходимо зарабатывать, админ возможно на тебя рассчитывать или кому нить интересна эта тема. Я как бы готов делиться и опытом и баблосом. И взять затраты на пробные разработки на себя.
P.S. Макаронники вон как изгаляются, драйвер правда на 12 вольт. Ведь можно его доработать на напряжение повыше. Плюс в дровах есть регулировка и управление от ИК пульта.
Слушай, так тут и делать ничего не надо. Под 24 вольта надо индуктивность пересчитать, режим повышайки наверно убрать (он тебе нужен ,нет?), номиналы резисторов поменять. Есть прошивка под это чудо? Я бы её перепилил.
Режим повышайки нет, не нужен. Просто необходима работа в широких пределах от 12-30 вольт, с током на выходе до 6 ампер.rhf-admin писал(а):Слушай, так тут и делать ничего не надо. Под 24 вольта надо индуктивность пересчитать, режим повышайки наверно убрать (он тебе нужен ,нет?), номиналы резисторов поменять. Есть прошивка под это чудо? Я бы её перепилил.
Прошивку держи, у макаронников скомуниздил. Сайт у них уже завирусован, так что качая проверь, правда я прогнал через Esset но "Береженого бог бережет!" - сказала монашка одевая резину на морковку.
- Р?СЃС…РѕРґРЅРёРє Рё РїСЂРѕС?РёРІРєР°.zip
- (30.97 КБ) 717 скачиваний
