Это подпись!
Зато на радикале без глюков всё и по-быстрому.
Чем отличаются термопара и термосопротивление
Re: Чем отличаются термопара и термосопротивление
Сюда тоже фотки заливаются, но небольшие (место на хостинге платное однако). Так что пережимайте в jpeg или заливайте на радикал.
Последний раз редактировалось kotenok 02 май 2010, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Я даже не вижу где термопара
Вот она! Размер, как я и писал, сама капля Ф0.2мм, проводки замерить не могу- микрон. Подводящие проводки- около0.5мм залиты плюхой стекла, вся конструкция с завода была в пробирке 70х5мм.
Пальцен к капле-не прикасался, но чуть подуешь на неё- сопротивление сильно изменяется, практически на порядок.
Что-за элемент?
Какого порядка сопротивление?
Короче, нужен такой тест: цепляем к проводкам мультиметр, в режиме измерения милливольт (только надёжно цепляем, чтобы пальцами не касаться). Ждём две минуты, чтоб температура устаканилась и стала равна комнатной. Смотрим показания. Дышим на эту капельку. Смотрим показания. Если есть термоЭДС - это термопара. Если нет - переключаем на измерение сопротивления. Делаем тоже самое - ждём, смотрим, дышим, смотрим.
Узнать тип можно из таблиц. Сейчас всё в мире стандартизовано. Если напишешь сопротивление и температуру, при которой оно измерено, то можно по справочнику определить тип термосопротивления. С термопарой сложнее - нужно знать температуру рабочего спая и температуру холодных спаев. Если предположить, что температура холодных спаев равна комнатной, а температура выдыхаемого воздуха равна 36,6, то можно и термопару опознать. Пиши, я на работе по справочнику посмотрю.
Не поверишь, батарейка в мультике села! Искал нормальную, хотя-бы Vartu_ нету ни где! Только китай по 30 рублей!
А села какая-то дорогая, брал за 300рублей 3 года назад, да в гараже у друга включенный забыл, а друг на вахту на месяц уехал. Но потом ещё почти год отработала! А штатной китайской- и на неделю нехватило. Ищу хорошую крону!
Да, китай - он есть китай, это уже нарицательное.
