Чем отличаются термопара и термосопротивление
- Читатель
Hi, people!!
Помогите разобраться, плиз!!! Чем отличаются термопара и термосопротивление.
Re: Термопара и термосопротивление
Дык, собственно, принципом. У термопары измеряют разность термоэдс измерительного и холодного спаев и по этой разности термоэдс, зная температуру холодного спая, находят температуру измерительного спая. (подробности здесь: http://www.radiohlam.ru/teory/termopara.htm)
У термосопротивления измеряют сопротивление (оно сильно зависит от температуры) и по нему находят температуру при которой это термосопротивление в данный момент находится. Сопротивление обычно измеряют так: стабилизируют ток через термосопротивление на уровне нескольких миллиампер и измеряют падение напряжения. Далее по закону Ома.
Ещё нужно обратить внимание на то, что многие ошибочно называют одно другим. Термопары Имхо чаще используются при больших температурах, а терморезисторы- при маленьких до 100-150 град.
Да, да, согласен - термопары обычно используются для больших температур. Правда про максимальные 150 С для термометров - это вы загнули. Максимальная измеряемая температура 150 С - это только для медных термометров сопротивления, а для платиновых, например, максимум 850 С.
Странно.rhf-admin писал(а): Правда про максимальные 150 С для термометров - это вы загнули. Максимальная измеряемая температура 150 С - это только для медных термометров сопротивления, а для платиновых, например, максимум 850 С.
Если речь про ТСМ- то температуры, аналогично, более 150С"- не попадались
А платиновые- видел(работал с ними) только термопары. Свыше 1.5 тыс. градусов- только пирометры встречались.
А до 1100- Хромель-Алюмель самая распространённая т.п. бывала. Длина- до 5-ти метров!
А вот у меня есть неизвестый термодатчик, в виде малюсенькой(около 0.2мм) капельки стекла, на 2-х тонюсеньких(микроны) проводках, в какой-то тоненькой пробирочке. И мне оч. любопытно, как его зовут, и мах.температура.
Re: Чем отличаются термопара и термосопротивление
Хм, на конце капелька. По описанию похоже на термопару. Но почему в стекле?
Концы надо искать там, откуда ты его снял, найти даташит на этот прибор и оттуда копать.
Да по-моему это совковая термопара. Надо справочник с картинками раздобыть и посмотреть.
Где я её нашёл- там больше нет.Я её взял у (давно уже) покойного отца друга,он работал ведущим конструктором на машиностроительном заводе, и изобретал модули управления на горнодобывающее оборудование. А, в конце-концов- мне достлось всё, что было у него дома.rhf-admin писал(а):Хм, на конце капелька. По описанию похоже на термопару. Но почему в стекле?
А ка сюда фото закидывать? Так-же архивом?
На Радикал залей и ссылку сюда кинь.
http://www.youtube.com/watch?v=vhE6qT6q ... re=related Доктрина США по уничтожению русских
А это к чему?
Русские самоуничтожаются уже лет 10!
А про фотку- батарейки куплю-сфотаю.
Зы. "Радикал"- презираю из-за рекламы в полстранички!
А это к чему?
