rhf-admin, нет-нет, немного не то:
И еще один вопрос представьте что я полевиком коммутирую минус (как на схеме), а мне еще кажный столбец надоть плюс комутить типо матрица такая, бит на минус и 8 бит на плюс
То есть, если я правильно понял, 1 "выключатель" на все, и 8 на каждый столбец, причем эти 8 от плюса. Вот я и предложил соединить не минусы, а плюсы, и поставить 8 транзисторов на минусы, и коммутировать их, а для выключения просто перевести соответствующий порт мк на вход, только еще нужно будет ногу мк резистором на 1к на минус, потом уже резистор затвора, это лучше. В общем как на второй картинке, только R1 300-560ом, а R2 на 1к. Но это верно, если модули раздельные, а если минусы уже соединены, то тогда нужна будет коммутация в плюсе.
А вот R2 нафига вообще?
В рамках симуляции для разряда затвора) там же кнопка, а не выход мк
