Мощный электронный ключ как реле
Электронные гении опять я к Вам. Есть ли у кого в загашнике схемка электронного ключа управляемая от МК на поливеке (без особого нагрева) ну чтоб тянул ампер в 5-6. коммутировать надо либо 5 V. Либо 12 V. Полевики использовать IRF44 или IRF640. Необходимо коммутировать светодиодную нагрузку в одном случае 16 каналов по 1.5 Ампера. А в другом случае коммутировать минус на слой из светодиодов типо матрица из 64 светодиодов с общим минусом и управляемымы анодами. Буду превелико благодарен. Гоняю в протеусе как думаю сам ошибки постоянные.
Re: Мощный электронный ключ как реле
Я не гений, и не электронный но предложу схему с того момента как первый раз попробовал полевой транзистор в действии. Ключами слева полевик открывается и закрывается. Только затвор наверное надо через резистор притянуть. В общем смысл думаю ясен, а вот насчёт подключения к МК - я сам не знаю...
- ключ.GIF (10.64 КБ) 11895 просмотров
Полевики в ключевом режиме на низких частотах же легко управляются, главное посмореть напряжение на заворе для нужного сопротивления канала из даташита, а к мк можно подключить просто через резистор 30-50 ом.
И полистать эту ветку
Да всем спасибо ! Оказалось все гениальное просто !
- Вот что получилось
- ключ Рє РњРљ РЅР° полевике.png (16.43 КБ) 9593 просмотра
Хм, а почему светодиоды соединены по 2, а не по 3 в каждой ветке? Резисторов нужно было бы меньше, да и кпд был бы больше...
А R1 можно ом на 270-560 ом поставить, чтобы не нагружать ногу мк, а больше ставить особо смысла нет.
По два модули такие китайские. А на счет ноги подумаю. Попробую.
А я вот ещё подумал, вдруг звёзды сложатся так, что выход МК будет установлен в ноль и кнопочку нажмут? Спалят же нафих выход. Может подстраховаться, воткнуть вместо одного R1 два, - на кнопочку и на МК?
Да не кнопку я сделал для наглядности диоды зажечь. Все будет от МК. Вы дорогой админ скажите лучше про резюк вместо 3кОм верно ли утверждение друга нашего электронного, умом чувствую что товарищ со светлой головой нежели я. И еще один вопрос представьте что я полевиком коммутирую минус (как на схеме), а мне еще кажный столбец надоть плюс комутить типо матрица такая, бит на минус и 8 бит на плюс. И соответственно на кажный столбик есть у меня логика TTL. как мне от положительного уровня коммутить еще плюс на кажный столбик, конечно я могу инвертор поставить, и хотелось бы коммутить тож полевиками. Чтоб такая кондовая схема получилось не зависимо от того что я зажигаю лампу в 12 вольт или светодиоды. Можно ли разрешить мою траблу головную. Буду благодарен и рад как свинья желудям.
А почему не коммутировать минусы модулей, соеденив плюсы в 1 и подключив на + питания? Просто для этого нужны будут только n-полевики, которые можно найти на материнках и которые стоят дешевле, чем р-полевики, которыми вы коммутировали бы плюсы, а если нужно разом отключить все, то проще имхо порт мк перевести на вход, чем занимать еще 1 вывод, получится схема меньше и немного дешевле
Fai, так он минусы и коммутирует, плюсы там все через резисторы в одну точку и к плюсу V2.
Я вот ещё что подумал. Про R1 это конечно правильно, нефих такой большой, а то открываться будет три часа. Максимальный ток вывода МК 20 мА, ну возьмём 18 для страховки. Значит минимальное значение R1=5/18=280 Ом. Короче, Ом 300-500 туда вполне нормально. А вот R2 нафига вообще? В пике симметричный ключ на двух полевиках на выходе, так что он сам затвор к чему хочешь притянет, хоть к земле, хоть к питанию.
