есть камера фирмы Sony dcr-hc36
Матфеус
Сообщение Матфеус »
Может кто сталкивался с вот какой штукой,видеокамеры формата Мини ДиВи стремительно "умирают"из-за кассет...А потенциал кассетной камеры велик,Мне хотелось бы вместо блока с кассетой поставить какой либо адаптер под тот же HDD 2,5" или флешку.Может кто сталкивался с подобным или "спотыкался"об статью?Скиньте пожалуйста ссылку.Заранее СПАСИБО!
Re: есть камера фирмы Sony dcr-hc36
Чтобы научить камеру работать с другим оборудованием - придётся менять/пилить прошивку...
Матфеус
Сообщение Матфеус »
Прошивку менять однозначно,а вот с"железом"как поступить?
Ну а чё с железом, - выдираешь блок с кассетой, соответственно, у контроллера освобождаются ноги, на которых был реализован этот интерфейс, прикручиваешь к этим ногам линии данных от своего девайса, если не хватает - ищеш ещё свободные, если лишние - какие-то не используешь, потом переписываешь прошивку для работы с этим своим девайсом и всё работает. Но это сильно в общих чертах. Скорее всего у контроллера, который там стоит, есть аппаратно куча интерфейсов, может даже всё распаяно для подключения разных девайсов и выдирать ничего не надо, можно просто свою железку приделать (так часто бывает).
Чтобы это всё реально сделать - надо иметь спецификацию на контроллер, SDK чтоб прошивку перепилить и схему или хоть фотку платы (чтоб посмотреть, что они там реально заготовили для подключения), а эти вещи для специфических контроллеров очень трудно достать и чаще всего их разработчики чипов тем кто конечные девайсы делает - продают за деньги. Так что... Но если описанные вещи у тебя есть, то попробовать можно. :)
Матфеус
Сообщение Матфеус »
Буду пробовать-курочить.Коли удастся добиться от камеры"правды"подробно распишу...Надо будет рыскать на сайтах корпорации СОНИ,авось достану принципиалку,будет гораздо легце....Но думаю,что если на этой же базе шли видеокамеры которые сразу писали на ДВД,то возможность успешно переделать,всё таки ЕСТЬ!
deltov
Сообщение deltov »
Изначально бестолковое занятие. Во всех камерах процессора масочные, а это значит, что перешить его нельзя и логика работы у него всегда будет своя. Плюс к тому же он он постоянно читает с ленты типа служебной инфы (сказано очень грубо и примитивно, но для понятия смысла) и опрашивает датчики механики. Как при таких вводных сделать эмулятор да ещё размером с кассету ума не приложу!?
Проще и главное дешевле будет купить новую камеру. Или кассет в запас где-нибудь на ebay.
