Переключалка
Re: Переключалка
Все таки я бы реле твое оставил вместо лампы.
А то ведь и бахнуть верхний транзюк может.
и резистор в 1Ком на массу с коллектора верхнего транзюка тоже оставь!
По идеи верхний транзюк до 0.5А тянет, но реле ты уже нашел-купил грех его не задействовать!
Да и с реле коммути что хочешь!
Re: Переключалка
Так это же и получается схема от БАРС . Тогда если в нее поставить два КТ818 лампочку точно потянет, но вот будет ли срабатывать при 3-х вольтах.
Re: Переключалка
Оба транзистора нельзя поставить одинаковые, т.к. на схеме транзисторы разной проводимости.Barbarian писал(а):если в нее поставить два КТ818
Там вообще такие мощные транзисторы не нужны (по справочнику до 10 А.).
Q2 должен подойти КТ814, КТ816; Q3 - КТ315, КТ3102.
Если правильно обвязку рассчитать - должно!Barbarian писал(а):будет ли срабатывать при 3-х вольтах.
Re: Переключалка
Конечно от БАРСа схема. Добавлены резюки для работы постабильней, тока и всего. Плюс прогнали в протеусе для наглядности.Barbarian писал(а):Так это же и получается схема от БАРС . Тогда если в нее поставить два КТ818 лампочку точно потянет, но вот будет ли срабатывать при 3-х вольтах.
По поводу КТ818 с БАРСом полностью согласен.
При трех вольтах работать будет если воткнешь Q3 маломощный как БАРС написал наминалы.
Смотри на вольтметры внимательней вот тут работает от 1.5 вольта на входе Q3.
