Резонанс и гармоники
Что такое гармоника? В поиске вываливаются только "Губная гармошка" и ноты.
А резонанс? Я слышал, что резонанс это простое совпадение частот :-? И вообще, я читал... Пишут, что это страшная вещь, и от него пытаются избавиться. А где-то применяют в пользу. А дроссели могут резонировать?
Википедия:
Резонанс — явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний, которое наступает при приближении частоты внешнего воздействия к некоторым значениям (резонансным частотам), определяемым свойствами системы. Увеличение амплитуды — это лишь следствие резонанса, а причина — совпадение внешней (возбуждающей) частоты с внутренней (собственной) частотой колебательной системы.
Я вас сканирую: Изображение
Re: Резонанс и гармоники
Ну, есть такая фишка (не знаю как по другому сказать, вроде это даже теорема какая-то, а может и нет), что любой периодический сигнал неправильной формы можно представить как сумму правильных синусоид разной частоты и амплитуды. Вот эти синусоиды и есть гармоники.
По поводу резонанса я отдельно напишу и даже скорее всего нарисую, чтоб понятнее было.
И вообще, я читал про резонанс. Пишут что это страшная вещь, и от него пытаются избавиться. А где-то применяют в пользу.
Ну так это везде так, хоть топор возьми, хоть атомную энергию. Есть "резонансные" схемы, но подробностей не знаю.
Чё-то времени нет, подробно про резонанс как-нить позднее, а пока вкратце.
Итак, у нас сигнал можно представить как сумму кучи гармонических сигналов с разной частотой и амплитудой. В схемах бывают паразитные колебательные контура и если собственная частота колебаний такого контура окажется в целое число раз меньше одной из гармоник, то может возникнуть резонанс, - в этом паразитном колебательном контуре возникнет большой ток с частотой, равной собственной частоте колебательного контура и если в этот контур входит катушка, то этот ток благодаря эффекту магнитострикции мы и будем "слышать". Кроме того, у сердечника тоже есть собственная частота колебаний, тут аналогично, если она окажется в слышимом диапазоне и наши гармоники смогут вызвать резонанс самого стерженька, то мы его услышим. Собственную частоту сердечника можно изменить - изменив его массу (налепив кусочек пластелина).
Всё это можно представить примерно так: представь, что ты сидишь на качелях. Если бы тебя толкнули с определённой силой и не было сопротивления воздуха и трения в подшипниках, то ты бы начал с определённой частотой качаться туда-сюда (это как раз твоя собственная частота). В реальности сила трения и сопротивление воздуха есть и ты постепенно остановишься (колебания затухнут). Однако, если тебя будет кто-то периодически раскачивать (например, перед тобой будет стоять человек и каждый раз, когда ты будешь к нему подлетать - он тебя будет толкать назад), то ты можешь довольно сильно раскачаться. Амплитуда зависит от того, сколько энергии он тебе каждый раз отдаёт. Сначала амплитуда растёт - ты часть энергии запасаешь (начинаешь качаться сильнее), а часть тратишь на преодоление сил сопротивления и трения, но чем сильнее ты качаешься - тем больше становятся эти силы (скорость, которой пропорциональна сила сопротивления воздуха, увеличивается, угол отклонения от вертикальной оси, а значит и путь, который проходит подшипник за период, тоже увеличивается). В момент, когда энергия, затрачиваемая на преодоление сил сопротивления и трения, сравняется с энергией, которую тебе каждый период сообщает раскачивающий - амплитуда расти перестанет, дальше будут происходить колебания с одинаковой амплитудой. Но прикол в том, что накопленная в системе энергия при этом может быть в несколько раз больше, чем та, которую тебе каждый цикл сообщает раскачивающий, - это и есть резонанс.
Далее, раскачивающий может совершать толкающие движения и с большей частотой, чем та, с которой ты оказываешься перед ним, главное, чтобы эта частота была в <b>целое</b> число раз больше, чтобы каждый раз, когда ты оказываешься перед ним - он тебя толкал. Допустим он толкает в 3 раза быстрее. Он всё равно будет тебя раскачивать, потому что каждый раз когда ты перед ним - он тебя толкает (хотя ещё два раза перед этим он толкает просто воздух). Это я к тому, что частота гармоники не обязательно должна совпадать с собственной частотой контура, но должна быть кратна ей. Теперь про гармоники. Представь, что перед тобой не один человек, а куча (много гармоник) и все толкают вперёд руками с разной силой и частотой. Если кто-то умудрится толкать с такой частотой, что каждый раз, когда ты подлетаешь к этой толпе он будет совершать толчок, то твои качели раскачаются (наступит резонанс).
У паразитных контуров электрической цепи тоже есть свои раскачивающие - гармоники полезного сигнала и свои тормозящие силы - активное сопротивление контура рассеивает электрическую энергию в тепло (причём чем больше ток - тем больше рассеивает, поэтому амплитуда паразитных колебаний и не вырастает до бесконечности).
Вот как-то так, не знаю понятно или нет.
Но это же не значит что КПД этой системы будет более 100% ?
Спасибо! Очень интересно, особенно пример с качелями :lol: Только тут чем дальше в лес, тем больше дров. Эту систему нужно не знать, а понимать :rightly:
Блин, а я слышал, что резонанс это простое совпадение частот
Не простое.
Нет конечно. Это всё просто накопилось, а не из воздуха взялось.
Слышим мы не импульсы и не паузы отдельно, импульсы и паузы - это в совокупности и есть периодические колебания. Опять же как с качелями. Толчок - импульс, его отсутствие - пауза. Но раскачивает-то не толчок или пауза (если бы тебя постоянно толкали в одном направлении - ты бы фиг раскачался), а именно их сочетание, их периодический характер (толкнуть в нужное время, а потом какое-то время не толкать). Например, к динамику же прикладывается не постоянное напряжение, а именно периодический сигнал. Нельзя сказать, что мы слышим в динамике - импульсы или паузы. Мы слышим периодический сигнал определённой частоты, колебания.
Не простое.
А вот например когда вентилятор в системнике крутится, и он естественно китаёзский, не отбалансирован. Идёт вибрация, от этого деребезжит крышка системника. Это можно назвать резонансом? Крышка системника резонирует от вентилятора?
Или когда громко включаешь зомбоящик, от работы динамиков на какой-то определённой частоте начинает подзванивать задняя пластмассовая стенка телезомбатора. Это резонанс? :?
Да.
Да.
А в системнике и телезомбаторе как этот дребезг объясняется? Понятно, что источник колебаний - это лопасти вентилятора и динамик телевизора. А резонанс то где и откуда? :?
Ну так крышка системника и задняя стенка телезомбатора - это чем не резонаторы, они тоже могут колебаться и, соответственно, если колебаться они будут с частотой в слышимом диапазоне и достаточно сильно, то мы это отлично услышим. Лопасти и динамик - источник колебаний. Эти колебания воздействуют в принципе на всё вокруг (они могут передаваться по воздуху или через каркас), но слышишь ты только дребезг крышки системника и стенки телеящика, значит они и резонируют. На винт, например, видяху или на боковые стенки телеящика колебания от вентилятора и динамиков тоже действуют, но это не раскачивает их настолько сильно, чтобы ты мог услышать их гудение, то есть они не резонируют. Тут ещё, кстати, сами колебания воздуха могут усиливаться в замкнутой коробке, много раз переотражаясь от стенок (если отражённые звуковые волны будут складываться друг с другом).
Ты же сказал, что должны быть два колебательных контура, а тут один колебательный контур (вентилятор и динамики) просто воздействует на второй (крышку системника и телезомбатора).
Это как так? Слышим - резонанс есть, а если не слышим - нет? Это как видим горящий сарай - пожар. Глаза закрыли, не видим - нет пожара :?
