Не понял? Один воздействует на второй - в сумме два, чё не так. Всегда один воздействует на второй. Один раскачивает, другой - раскачивается. Если первый раскачивает с правильной частотой, то второй раскачивается сильно, если нет - второму пофиг.Ты же сказал, что должны быть два колебательных контура, а тут один колебательный контур (вентилятор и динамики) просто воздействует на второй (крышку системника и телезомбатора).
Резонанс и гармоники
Re: Резонанс и гармоники
А второй не должен самостоятельно раскачиваться что ли? Ты же говорил про две колебательных системы, и частота второй должна быть кратной частоте первой, тогда будет резонанс
Я вас сканирую:
Я вас сканирую:
Бр, чё-то я запутался, кто первый, кто второй. Самостоятельно вообще никто не раскачивается, энергия для этого нужна, а её из ничего не наберешь, кто-то должен раскачивать по-любому.А второй не должен самостоятельно раскачиваться что ли?
rhf-admin писал(а): Бр, чё-то я запутался, кто первый, кто второй.
БАРС писал(а): один колебательный контур (вентилятор и динамики) просто воздействует на второй (крышку системника и телезомбатора).
Я вас сканирую:
Я вас сканирую:
Тогда нет, второй не должен самостоятельно раскачиваться, его раскачивает первый. Если он его правильно раскачивает (с правильной частотой) - второй сильно раскачивается (резонанс), если первый его неправильно раскачивает, то сильно он второй раскачать не может.
Что-то я не понял... Судя по определению:
Крышка системника и телезомбатора всё-таки как-то колеблются, пишут же о совпадении частот колебаний... О совпадении частот я кстати упоминал в начале темы. Блин, каша уже какая-то в головеРезонанс — явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний, которое наступает при приближении частоты внешнего воздействия к некоторым значениям (резонансным частотам), определяемым свойствами системы. Увеличение амплитуды — это лишь следствие резонанса, а причина — совпадение внешней (возбуждающей) частоты с внутренней (собственной) частотой колебательной системы.
Я вас сканирую:
Я вас сканирую:
Собственная частота это не та, на которой что-то само по себе колеблется, вобще без внешнего воздействия, а то, на которой это что-то будет колебаться, если ему сообщить какую-то первоначальную энергию и потом перестать воздействовать.
Вот, например, струна. Если ты зажмёшь её пальцами и будешь (не отпуская) трясти пальцами вверх-вниз с частотой скажем 100 Гц, то частота колебаний струны будет очевидно 100 Гц, но это не её собственная частота, потому что ты её постоянно держишь и сам трясёшь с такой частотой.
А вот если ты её оттянешь и отпустишь (то есть сообщишь какую-то первоначальную энергию и перестанешь воздействовать), то струна будет колебаться с собственной частотой. Но сама по себе она ведь всё равно не будет колебаться, хоть у неё и есть собственная частота колебаний, всё равно нужен внешний первоначальный пинок. Аналогично с колебательным контуром из кондёра и катушки индуктивности. У него есть собственная частота колебаний, но сами по себе колебания не возникнут. Вот если зарядить кондёр, а потом от этой системы отстать (перестать воздействовать), то в контуре установятся колебания напряжения и тока с собственной частотой.
Далее, если ты включишь на магнитофоне запись ноты, на которой звучит эта струна, и поднесёшь к нему гитару, то эта струна сама начнёт вибрировать, потому что частота внешнего воздействия совпадёт с собственной частотой (наступит резонанс), остальным струнам, у которых другие собственные частоты колебаний, будет пофиг.
Эта частота колебаний струны называется "резонансная частота"?!rhf-admin писал(а): если ты включишь на магнитофоне запись ноты, на которой звучит эта струна, и поднесёшь к нему гитару, то эта струна сама начнёт вибрировать, потому что частота внешнего воздействия совпадёт с собственной частотой (наступит резонанс)
Значит у любого тела есть своя резонансная частота, при воздействии которой оно начинает резонировать?
Я вас сканирую:
Я вас сканирую:
Да.Эта частота колебаний струны называется "резонансная частота"?!
Ага.Значит у любого тела есть своя резонансная частота, при воздействии которой оно начинает резонировать?
А, например, если кварцевый резонатор с частотой 6 мГц заставить резонировать на третьей гармонике - 18 мГц, он же может так? И на пятой может? Как это объяснить? Или я чушь написал?
Я вас сканирую:
Я вас сканирую:
