Как считать схемы на операционниках
Re: Как считать схемы на операционниках
Что такое "напряжение смещения"?
Это следствие неидеальности ОУ. Напряжение между входными ногами в реальном ОУ не ноль, а чуть-чуть есть и называется оно напряжением смещения.
Это напряжение смещения является источником ошибки. Если формулу для расчёта усилителя пересчитать с учётом Uсм, то получится вот такая:
То есть если у нас, например, в дифференциальном усилителе
// для него формула превратится в такую: U0=(U2-U1)Roc/R1-Uсм(1+Roc/R1) //
разница напряжений на входах сравнима с напряжением смещения, то и в выходном сигнале вклад напряжения смещения сравним со вкладом полезного усиливаемого сигнала. А учитывая, что это напряжение индивидуально для каждого конкретного экземпляра операционника (в доке на ОУ, в таблице параметров есть типичное и максимальное значение Uсм) - вообще трудно становится предсказать, что будет на выходе. Чтобы уменьшить влияние Uсм приходится увеличивать полезный сигнал и, одновременно (и вследствии с этим), уменьшать коэффициент усиления схемы.
То есть, если мы хотим, чтобы влияние Uсм на выход было раз в сто меньше, чем влияние входного полезного сигнала, то входной полезный сигнал должен быть раз в сто больше Uсм.
Ситуация осложняется ещё и дрейфом значения этого Uсм от температуры и просто от времени.
Из статьи:
Фактически через обратную связь напряжение на инвертирующим входе подтягивается к напряжению на неинвертирующем входе. На напряжение на неинвертирующем входе обратная связь не влияет.
Как напряжение на инвертирующим входе подтягивается к напряжению на неинвертирующем входе, если входы никак не связаны? ОС соединена с неивертирующим входом...
http://radiohlam.ru/teory/images/difusou_1.gif
ОС соединяет выход как раз таки с инвертирующим входом (который "-") и, следовательно, напряжение на инвертирующем входе зависит от выходного напряжения. Операционник, меняя своё выходное напряжение, стремится сделать так, чтобы напряжение на этом инвертирующем входе приблизилось к напряжению на неинвертирующем входе.
