И подобным образом пишут кругом - как будто абстрактная величина, взявшаяся непонятно откуда, обозначающая непонятно что, и без единиц измеренияУровень шума стабилизатора составлял 330 нВ на корень из Гц на частоте 100 Гц, при помощи приводимого шумоподавителя, эта цифра уменьшилась до 20 нВ. Это подавление шумов на 24 дБ было достигнуто без специального подбора компонентов и уделения повышенного внимания их монтажу.
Начал копать сам. Как я понял: дБ - это специально придуманная единица, для измерения отношения величин. Не знаю, как называется такое прирастание нулей, но дБ позволяют компактнее записывать такую очерёдность чисел, как 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000 и т.д... (возрастание в геометрической прогрессии что ли?)
И вроде как пишут, что в дБ можно выразить всё что угодно, от отношения напряжений на входе и выходе прибора, до массы мешков с картофелем
Нашёл соответствия:
6 дБ соответствуют отношению в 2 раза.
10 дБ соответствуют отношению в 3 раза.
20 дБ соответствуют отношению в 10 раз.
И пример: 46 дБ это 20 + 20 + 6 дБ = отношению 10 * 10 * 2 раз = отношению в 200 раз.
И ещё: если отношения величин больше единицы, то величина дБ будет положительной (+2 дБ, +5 дБ); если меньше единицы, то отрицательной (-1 дБ, -8 дБ).
