Кто-нибудь может поподробнее рассказать, как в этой схеме работает этот приём?приёмы с приложением обратного напряжения для быстрого закрывания транзистора
http://bp.xsp.ru/circuit/atx/bpatx.gif
То есть ежели на базе будет напряжение ниже чем на коллекторе, транзистор никогда не откроется?rhf-admin писал(а):Ну если ты хочешь, чтоб транзистор был хоть чуть-чуть открыт
А там же переход КЭ смещен в обратном направлении, и подключён совсем к другой цепи. Я не понимаю, почему ток БЭ не потечет...напряжение на базе в любом случае должно быть выше, чем на эмиттере, иначе ток БЭ не потечёт
Я тогда был очень сосредоточенrhf-admin писал(а): Ты же сам писал про это всё.
Так а чего в этом такого особенного?А чего же мы в статье не указали эту особенность схемы с ОК?
Что обойти? Чтоб напруга на базе была ниже, чем на эмиттере и транзистор открылся? Ну,физику обмануть пока никому не удавалось.И есть ли какие-то ухищрения, чтобы обойти это (открыть транзистор)?
Когда напруга на базе ниже, чем на эмиттере - совсем не открывается.И еще уточнение, транзистор совсем не открывается в этом случае, или открывается, но не полностью?
