Усилитель на LM358
nikitoyd
Усилитель на LM358
Сообщение nikitoyd »
Вечер добрый.
Собрал схему http://www.radiohlam.ru/raznoe/prostoi_us_mic_pc.htm С номиналами указанными в статье. Только керамика вместо 10 мкф - 9,4 мкф. Питание 4.9 вольта.
Не работает хоть бы хны. На работе - давал нашему ремонтнику. Он все перепроверил - 100% сходство с принципиальной схемой, пробовал менять операционник. Говорит схема скорей всего не верная или номиналы с ошибкой.
Помогите разобраться, где может быть ошибка.
Re: Усилитель на LM358
Подробности расскажи. Когда в line-in втыкаешь, есть какие-нибудь шумы из колонок?
Barbarian
Сообщение Barbarian »
А еще желательно свою печатную плату выложите, а то всяко бывает.
nikitoyd
Да просто гудит. При касании к минусу пальцем замолкает.
П.С. Микрофон рабочий - 3 штуки пробовали новіх.
nikitoyd
Фотки вечером сделаю. Соплей (делающих кз) нету точно.
nikitoyd
Прошу прощения за качество исполнения - опыта почти ноль, паял только всякую мелочь потешиться и единственное толковое - металлоискатель Клон пи-в. Работает. :D
Это очень неаккуратно, а для микроамперных токов - фатально, а в девайсе именно такие токи.
vik1977ck
Сообщение vik1977ck »
Делал такую схему- все хорошо- но очень шумная- счас хочу переделать на OP 07- подскажите плиз- там двухполярное питание- схему я нашел- будет ЛМ358 делать двухполярку
- а вот как подключить сам OP 07 - в данной схеме?)
я так понимаю плечо из двух резисторов по 47 кОм уже не надо?)
Не понял...
Схема на LM-ке я так понимаю просто среднюю точку делает, да? Тогда:
Неинвертирующий вход сразу к средней точке, да и всё. По-моему так.
immortal001
Сообщение immortal001 »
Здравствуйте! Собрал по вашей схеме, все хорошо работает, подключаю к компу лине ин , присутствует легкий фон в виде шипения, но это не страшно главное что схема работает и усиливает звук с мизерного телефонного микрофона! :wrongly: :wrongly: Питание 4.2 в , в металлический корпус пока не прятал. Конечно пришлось поставить конденсаторы не на 10мф , а на 22мф, других не было. Ситуация такая, заказал из китая комплект http://www.instructables.com/id/RF-3154 ... -and-Ardu/ аж 5 штук, один приемник стал донором для усилка! Вообщем встроил приемник в портативную колонку http://torg.mail.ru/audio-doc-stations/ ... d14117775/, а к передатчику подключил собранную схему усилителя. На малой громкости колонка воспроизводит звук с передатчика (микрофона) на расстоянии 20 метров , слышно но тихо, слышно попискивание и небольшое потрескивание волнообразно, если прибавить громкость в колонке , начинает нещадно пищать! :!: Вот собственно несколько вопросов: страшно ли что другие конденсаторы, почему при подключении усилка к передатчику в приемной колонке слышны потрескивания и попискивания причем фоном идут и почему при увеличении громкости на колонке ее начинает пищать!!?? :?: :?: :?: Если нужен будет фото отчет, предоставлю!
P.S. Идея была и пока остается сделать бюджетную радио няню! (приемник + передатчик = 30р., колонка = 560р., микрофонный усилок = 12р., и того 602р.)
