Усилитель на LM358
Re: Усилитель на LM358
С этими кондёрами надо поэкспериментировать, они могут влиять на громкость и уровень шума, но в целом шум здесь полностью победить не удастся (только цифровыми методами фильтрации, на компе), для этого нужны специальные малошумящие усилители.
Аудиоизолятор имеет уровни и импедансы, соответствующие линейным входам/выходам и предназначен для гальванической развязки звуковой платы ПК и другой звукотехники. Как показывает практика, попытки такого соединения без гальванической развязки приводят к резкому увеличению уровня помех из-за “грязной” цифровой “земли” ПК.
Применение обычных для профессиональной звукотехники симметричных трансформаторных входов подавляет электрические, но довольно чувствительно к магнитным наводкам непосредственно на трансформатор. Схема приведена на рис. 1
В "звукоплатах" встречал операционник 4558 - наверняка он копеечный и малошумящий.rhf-admin писал(а):для этого нужны специальные малошумящие усилители.
http://www.radiohlam.ru/raznoe/driver_s ... dov_ou.htm
Откуда цифра "100" тут берется?Чтобы можно было не учитывать входной ток реального ОУ, ток через делитель должен быть по крайней мере раз в 100 больше, чем входной ток ОУ.
А ежели мне надо 5...10 А стабилизатор тока для заряда тракторного аккумулятора, с полевиком прокатит такое сделать?Ну ладно, с небольшими токами разобрались, а что делать, если нам нужен ток через светодиод не 20, а 500 мА, что превышает возможности операционника? Тут тоже всё достаточно просто - выход можно умощнить с помощью обычного биполярного или полевого транзистора
http://www.radiohlam.ru/raznoe/prostoi_us_mic_pc.htm
А откуда на микрофоне отрицательные сигналы появятся?Поскольку мы используем однополярное питание, то, естественно, усилить отрицательные сигналы мы не можем.
http://www.radiohlam.ru/raznoe/images/p ... mic_pc.jpg
С4 и R6 для чего?
Как ты определил, что нужно именно 10 мкф?С3, С5 - разделительные конденсаторы, керамика 10 мкФ
Этот звон называется "самовозбуждением"?Если вы случайно переборщите с усилением, то это сразу станет слышно по характерному резкому звону из динамиков
Я вас сканирую:
Я вас сканирую:
Да, они малошумящие.
Цифра 100 берётся с потолка. Это я условно, типа если в сто раз меньше, то можно не учитывать. Никаких строгих границ (типа если в 87,5 раз меньше, то можно не учитывать, а если только в 87,4, то нужно учитывать) нету.
Ага, тут как раз мощные полевики и нужны.
Отрицательные относительно точки соединения R5 и микрофона - могут. С4 влияет на чувствительность, R6С5 - фильтр.
То, что 10 мкФ определил экспериментально.
Звон возникает при насыщении ОУ.
А можно будет, схемотехнически, этот полевик открывать и закрывать на равные промежутки времени (чтобы стабильный ток на аккумулятор подавался импульсами, это будет его десульфатировать)?rhf-admin писал(а): Ага, тут как раз мощные полевики и нужны.
Все же я не понимаю, откуда там может быть отрицательное значение напряжения? Звуковая волна может принимать не только положительные, но и отрицательные значения что ли? И соответственно микрофон это улавливает?Отрицательные относительно точки соединения R5 и микрофона - могут.
Про насыщение ОУ ты не писал?Звон возникает при насыщении ОУ.
Я вас сканирую:
Я вас сканирую:
Не знаю, будет ли это десульфировать аккумулятор, но открывать и закрывать полевик на равные промежутки времени можно легко (любым мелким 8-битным контроллером можно регулировать скважность как тебе угодно)
Электретный микрофон - это кондёр с постоянным зарядом, у которого под действием звука изменяется ёмкость, из-за чего на этом конденсаторе меняется напряжение. Оно может стать как выше того, которое было в состоянии покоя, так и меньше, смотря куда мембрану погнуть. Соответственно, базовый уровень не должен быть нулём. По-моему, так.
Зачем там контроллер, это наверное можно сделать на 555 таймере, или генераторе на логике?rhf-admin писал(а):открывать и закрывать полевик на равные промежутки времени можно легко (любым мелким 8-битным контроллером можно регулировать скважность как тебе угодно)
Прочитал http://www.radiohlam.ru/teory/difusou.htm#update
Нашел в интернете:
Дифференциальный усилитель — электронный усилитель с двумя входами, выходной сигнал которого равен разности входных напряжений, умноженной на константу. Применяется в случаях, когда необходимо выделить небольшую разность напряжений на фоне значительной синфазной составляющей.
То есть, по одному сигнальному проводу может бежать, скажем, синусоида, а по второму та же синусоида, но в противофазе? А что тогда будет на выходе диффусилителя? Ноль что ли?Дифференциальный сигнал, это сигнал, который передаётся по ДВУМ проводам, причём с одинаковой амплитудой, но в противоположной фазе (то есть у них противоположный знак). Это очень распространённый тип сигнала и особенно часто встречается в высокоскоростной передаче цифровых данных, потому что обеспечивает хорошую помехоустойчивость. Обыкновенная витая пара или же USB-соединение - как раз пример дифференциальной передачи сигналов.
Я вас сканирую:
Я вас сканирую:
Можно и на логике и на таймере, но на контроллере проще.
Ноль на выходе получится при сложении двух противофазных синусоид. А при вычитании амплитуда результирующего сигнала удваивается. Ты их на бумажке нарисуй.
А вот синфазные помехи как раз вычтутся в ноль.
