странное реле
странное реле
Выпаял с платы десяток выводных реле AGQ2004H ( http://elcodis.com/parts/856914/AGQ2004H.html ). Но не могу понять, как они работают? У меня электромагнит срабатывает только при подаче 4,5 В одной полярности на катушку. Если полярность поменять - реле уже не срабатывает, но те же 20 мА потребляет :? Это как так?!
Re: странное реле
Похоже разновидность поляризованного реле судя по даташиту для сброса нужно подать напряжение обратной полярности
Re: странное реле
Но мое сбрасывается само, при снятии напряжения с катушки.
Re: странное реле
Насколько я понимаю, реле поляризованное, а названия, судя по всему говорят о поведении при обесточивании.
Single side stable (стабильное состояние с одной стороны) при обесточивании возвращается в исходное состояние.
1 Coil latching (однообмоточное с защёлкиванием) - защёлкивается и для возврата нужно приложить напряжение обратной полярности.
Re: странное реле
(стабильное состояние с одной стороны).[/quote]
что?
Re: странное реле
Ну это попытка дословного перевода :lol:
Я это понимаю так, что у него одно стабильное состояние - когда реле обесточено. То есть, например, состояние когда 23 замкнуто, а 34 разомкнуто - стабильное. Если подать ток - состояние поменяется, но если реле обесточить - реле снова вернётся к первоначальному состоянию.
Реле с двумя стабильными состояниями - это такое, что если подать ток и переключить реле в другое состояние, то при обесточивании оно так и останется в этом состоянии (защёлкнется, latch), а чтобы вернуть его в первоначальное - надо поменять полярность или запитать другую катушку, короче сделать какие-то активные действия.
Re: странное реле
rhf-admin писал(а): Реле с двумя стабильными состояниями - это такое, что если подать ток и переключить реле в другое состояние, то при обесточивании оно так и останется в этом состоянии (защёлкнется, latch), а чтобы вернуть его в первоначальное - надо поменять полярность или запитать другую катушку, короче сделать какие-то активные действия.
Имеешь ввиду поляризованные реле?
БАРС писал(а):AGQ2004H
Судя по даташиту, обмотка реле на 4.5V
А как узнать какие токи и напряжения выдерживают контакты? В даташите куча параметров. Это?
Nominal switching capacity (Номинальная коммутационная способность) 1 A 30 V DC, 0.3 A 125 V AC (resistive load)
Re: странное реле
Нет, реле с двумя стабильными состояниями и поляризованное - это разные вещи. У поляризованного 3 стабильных состояния, я имею ввиду, что при переключении реле в противоположное состояние, оно при снятии напряжения в нём и остаётся, как триггер. А чтобы перевести в первоначальное - надо опять что-то сделать (само не вернётся).
Да, да, вот эти параметры - это коммутационные способности. А resistive load - это резистивная нагрузка, т.е. эти цифры - для резистивной нагрузки.
