выключатель нагрузки на NE555
Re: выключатель нагрузки на NE555
Там, кроме этого ещё и два RS-триггера (входы Set и Reset), вот они-то тебе и нужны. Смотри таблицу истинности.
Триггеры у ТМ2 вроде ничем не отличаются от триггера на двух элементах ЛА7 :?
Сообщение Rus_lan »
rhf-admin писал(а):Сам не знаю.Тут при старте какое-то неопределённое состояние будет. Возьми уж тогда готовый триггер, чем на элементах И-НЕ лепить.
Поставьте параллельно выключателю конденсатор 0,33мкФ и будет "определенное" состояние при включении!
Как величина этой емкости рассчитывается?
Сообщение Rus_lan »
БАРС писал(а):Как величина этой емкости рассчитывается?
Теоретически строиться график нарастания напряжения на емкости. А на практике ставят емкость от 0.1 до 0.47 мкф. при включении емкость разряжена и эквивалентна замкнутой кнопке соответственно формирует на входе "0" устанавливая триггер в нужное нам состояние.
redgaz
Сообщение redgaz »
Помогите люди добрые. Нужна схема включения ne555. Логика работы такая - подаем питание 12 вольт и сразу на 3 ноге получаем сигнал длительностью от 1 до 5 секунд. И все, больше никаких сигналов, пока не выключим и включим питание заново.
Нужно просто схему одновибратора (первая картинка вот в этой статье) дополнить схемой запуска, скажем это может быть просто конденсатор, подключенный через резистор к питанию (второй контакт конденсатора, естественно, на землю). Точку соединения конденсатора и резистора подключаем ко входу 2 (Trigger). Ну и, кстати, вход Reset нужно ещё к питанию притянуть. Кондёр через резистор будет заряжаться медленнее, чем запустится схема таймера, низкий уровень на входе 2 спровоцирует запуск одновибратора. Пока он работает, кондёр зарядится.
