выключатель нагрузки на NE555
Re: выключатель нагрузки на NE555
Нет, R2 нужен обязательно, через него кондёр разряжается. Чтобы получить задержку включения - нужно просто увеличить R1. Только слишком сильно нельзя увеличивать, нужно чтобы выход делителя R1/R2 оставался больше 2/3 Vcc (это если совсем схему не переделывать).
Вот так задержка включения = 5с, задержка выключения = 10с. Как думаешь, нормально, или может уменьшить номинал 330к, для стабильной работы?
- 555.GIF (5.24 КБ) 9665 просмотров
Нормально. Если хочешь уменьшить R5, то для сохранения таких же задержек придётся уменьшать ещё и R7, а также увеличивать ёмкость С3.
А у тебя есть практика применения электролитов во времязадающих цепях? Насколько долго и стабильно они там будут работать? (недавно БП ремонтил, там конденсатор фильтра просто потерял всю свою емкость! )
Чтобы принудительно включить реле (кратковременным нажатием обычной тактовой кнопки), можно ли 3 ножку микросхемы напрямую замкнуть на землю, или лучше каким-нибудь КТ315 подавать +12В на 2 вывод?
А чтобы принудительно выключить реле (кратковременным нажатием обычной тактовой кнопки), что нужно сделать?
Ну, поскольку больших токов там не будет, то электролит этот может и лет 20 проживёт, но тем не менее он естественно будет постепенно деградировать. Хочешь стабильности - ставь кварц и контроллер.
А касательно принудительного включения (я так понимаю отключаться тоже должно без задержки?), тогда... м-м-м... не помню как там выход устроен, но если поставить диод по направлению к 3-й ноге, то будет можно коротить A2 прямо на землю.
С задержкой, или без - не важно.
Внутренняя схема 555 тут http://radiokot.ru/articles/01/
Подумал... Реле много потребляет, тактовая кнопка выгорит. Надо через микросхему
Ну вот, выход push-pull, но не важно, микруха тащит максимум 300 мА, сомневаюсь, что это опасно хоть для какой кнопки, так что зря ты паришься, тем более эта кнопка, как я понимаю, использоваться будет редко, и тем более даже когда она будет использоваться, она будет использоваться для кратковременного нажатия, а не для удержания в течении долгих часов.
Аааа... я тупанул! Тактовые кнопки же без фиксации, а мне нужно чтобы реле "запоминало" нажатую кнопку...
Тогда нужно копать в этом направлении:
БАРС писал(а):Чтобы принудительно включить реле (кратковременным нажатием обычной тактовой кнопки) ... каким-нибудь КТ315 подавать +12В на 2 вывод?
Я вообще запутался как это должно работать. Опиши всё ещё раз (и про кнопку тоже).
