выключатель нагрузки на NE555
Re: выключатель нагрузки на NE555
Там, кроме этого ещё и два RS-триггера (входы Set и Reset), вот они-то тебе и нужны. Смотри таблицу истинности.
Триггеры у ТМ2 вроде ничем не отличаются от триггера на двух элементах ЛА7 :?
Я вас сканирую: Изображение
rhf-admin писал(а):Сам не знаю.Тут при старте какое-то неопределённое состояние будет. Возьми уж тогда готовый триггер, чем на элементах И-НЕ лепить.
Поставьте параллельно выключателю конденсатор 0,33мкФ и будет "определенное" состояние при включении!
Как величина этой емкости рассчитывается?
БАРС писал(а):Как величина этой емкости рассчитывается?
Теоретически строиться график нарастания напряжения на емкости. А на практике ставят емкость от 0.1 до 0.47 мкф. при включении емкость разряжена и эквивалентна замкнутой кнопке соответственно формирует на входе "0" устанавливая триггер в нужное нам состояние.
