Страница 3 из 3
Re: Помогите подобрать полевичок
Добавлено: 08 апр 2016, 21:14
R1 все равно нужен. Он разрядит затвор, когда NPN закроется.
Вместо NPN можно поставить т.н. "цифровой" транзистор, у него внутри уже стоят резисторы в базе и его можно прямо к ноге МК подключать.
Тип я не подскажу навскидку, но Гугль знает
Добавлено: 08 апр 2016, 21:42
Arcanum
Fahivec писал(а):R1 все равно нужен. Он разрядит затвор, когда NPN закроется.
два резистора по одному килоому поставлю, нормально будет? к мк и r1?
Добавлено: 09 апр 2016, 02:42
Arcanum
а пофиг!
достало!
плата разведена. поделать нечего. всязл bc817 базу через 2.2кОм на ногу мк, на эмиттер 100 ом. и в цепь питания подсветки экрана. насопливил мгтф и в термоусадку. засунул под экран.
следующие платы буду разводить грамотнее...
Добавлено: 10 апр 2016, 00:04
Arcanum писал(а):...следующие платы буду разводить грамотнее...
Не ты первый
Я многое обкатываю сначала на беспаечной макетке. Увы, не всё на них можно обкатать, но многое.
Т.е. в твоем случае это было бы возможно.
Добавлено: 10 апр 2016, 00:41
Arcanum
Fahivec писал(а):Arcanum писал(а):...следующие платы буду разводить грамотнее...
Не ты первый
нету у меня матраца дырчатаго. есть пинборда от ди. на ней работало. всё на ней проверил.
я кстати решил проверить задачу в лоб - подпая проводки и на транзюк. не работает. тогда достал отладочный экран (у меня 5 штук абсолютно одинаковых, сейчас 4 ибо 1 спалил паяльником). на нём работает. мистики нет - просто не повезло.
