оптрон K1010
Fahivec
писатель, читатель
писатель, читатель
Re: оптрон K1010
Сообщение Fahivec »
Нет, не обязательно.
Нагрузку можно включать и со стороны эмиттера.
Тест пройден! :geek:
Re: оптрон K1010
И ток который нужно вкачать в ИК диод оптрона повышать не нужно?
Я коллектор фототранзистора подключаю к +12В, а эмиттер к входу КМОП логики, нужен ли резистор в цепи фототранзистора?
Fahivec
писатель, читатель
писатель, читатель
Re: оптрон K1010
Сообщение Fahivec »
Ток диода задает, грубо говоря, ток транзистора (Э-К). Отсюда - неважно, куда подключена нагрузка, ибо ток в цепи одинаков.
Вход КМОП имеет очень большое входное сопротивление и, по сути, нагрузкой не является. Поэтому резистор подтяжки (в данном случае к "земле") необходим.
В этом конкретном случае (КМОП-вход) возможен выбор достаточно большого сопротивления подтяжки (нагрузки оптрона), порядка десятков килоом. Это потребует небольшого тока Э-К для переключения, что также потребует меньшего тока через СИД оптрона.
Чуешь выгоду?
БАРС 28 дек 2017, 18:48 писал(а):Для гальванической развязки ставлю, хочу узнать какой ток через диод нужен, чтобы фототранзистор гарантированно прокачал 2...3 мА
Только не пойму, если вход КМОП, откуда ты взял эти 2...3 мА?
Re: оптрон K1010
Где-то прочитал, что минимум лучше задать 2...3 мА, для надежности, т.к. 1 мА это оч. мало...
Я не про резистор подтяжки логики говорю, а про резистор который ограничивает ток коллектора у фототранзистора :-?
Fahivec
писатель, читатель
писатель, читатель
Re: оптрон K1010
Сообщение Fahivec »
БАРС писал(а): 03 янв 2018, 03:01 Я не про резистор подтяжки логики говорю, а про резистор который ограничивает ток коллектора у фототранзистора :-?
Это тоже самое.
:!: Ахтунг! Стоп! Я не врубился, что ты на входе логики имеешь 12-вольт.
Тут надо делать делитель. Т.е. одним резистором не обойтись, т.к. ток транзистора не будет гарантированно одинаков и им нельзя задать стабильный ток через резистор нагрузки.
Fahivec
писатель, читатель
писатель, читатель
Re: оптрон K1010
Сообщение Fahivec »
Нагрузка оптрона должна быть делителем напряжения, чтобы на вход логики не подать ок. 12 вольт!
Re: оптрон K1010
А что будет К561ЛА7 от 12В на входе? Я уже подключил, и ничего не сгорело :?
Virtual2
Re: оптрон K1010
Сообщение Virtual2 »
БАРС писал(а): 03 янв 2018, 03:40 А что будет К561ЛА7 от 12В на входе? Я уже подключил, и ничего не сгорело :?
ничего ей не будет это-ж СССР овская микруха. (до 18в.) главное на вход подавать не выше питания.
Маладес, верный подход! нафиг читать маны, проверил - работает: так и нужно.
даташит
PS в твоей схеме резистор в цепи Э рассчитывается исходя из возможного максимального тока утечки Э-К оптрона. дабы напряжение на логике гарантировано не превысило порога (в данном случае 30% от напр. питания логики).
PSPS светодиод оптрона так-же шунтируют на землю, дабы увеличить ток зажигания.! особо если сигнал +12в идет с механического устройства...
иначе будет "мигать от магнитных бурь на марсе" :ugeek:
в системах автоматизации принято что дискретные сигналы должны иметь порог в несколько мА а никак не микроамперы, и несколько вольт.(есть примеры когда даже именитые авто-производители допускают в этом месте оплошность, и... машина с сгоревшими стоп сигналами не едет! :clapping: 8-) , но это уже совсем другая история.)
//сознайся куда городишь устройство? так реально проще будет дать совет, надеюсь не в авто...
Re: оптрон K1010
Virtual2 писал(а): 03 янв 2018, 15:06 резистор в цепи Э рассчитывается исходя из возможного максимального тока утечки Э-К оптрона. дабы напряжение на логике гарантировано не превысило порога (в данном случае 30% от напр. питания логики).
10к пойдет?
Virtual2 писал(а): 03 янв 2018, 15:06 PSPS светодиод оптрона так-же шунтируют на землю, дабы увеличить ток зажигания.! особо если сигнал +12в идет с механического устройства...
А что, так легко поймать на светодиод несколько мА наводками? :o
Virtual2 писал(а): 03 янв 2018, 15:06 //сознайся куда городишь устройство? так реально проще будет дать совет, надеюсь не в авто...
В блок питания на работу. Надо, если напряжение питания пропадет - загорится сигнальный светодиод на панели.
Virtual2
Re: оптрон K1010
10к пойдет?
а я откель знаю? нать курить маны по оптрону ил ь проверять экспериментально.
не миллиамперы а микроамперы! их хватает для начала свечения светодиода! (сам поэкспериментируй, обычный, не сверхяркий светик, да проводки подлиннее на ножкии..., даж от статики мыргает)
уже теплее, что значит пропадет? каков порог напряжения этого пропадет?
