Всем доброго вечера!
Товарищи, подскажите пожалуйста простейшую схемку для такой задачи:
на реле постоянно подается питание(машина то есть диапазон 8-15 вольт), реле срабатывает(размыкает провод). Надо чтоб реле отключилось примерно через 10-20 секунд. Точность времени большого значения не имеет(+- пару секунд точно), скорость перезапуска то же не высокая.
Простейшее реле времени.
Re: Простейшее реле времени.
Ну так на контроллере любом. На ATtiny13 дешевле всего. Я бы даже нарисовал, только алгоритм не понял. От чего срабатывает реле и на что нужна задержка? Оно должно сработать и потом назад вернуться через 10-20 сек или что?
Зачем там контроллер? Наверняка можно гораздо проще транзистором, кондером и резистором. На задержку такие схемы есть, но у меня алгоритм другой.
Алгоритм такой:
1. На нормально замкнутое реле подается напряжение.
2. Реле размыкается.
Задача:
1. Напряжение остается, но:
2. Реле отключается(переходит в свое нормально замкнутое состояние) через примерно 10 секунд.
3. Реле остается в таком состоянии до следующей переподачи напряжения.
Алгоритм такой:
Задача:
На обмотку или на переключающиеся контакты?На нормально замкнутое реле подается напряжение
Если на обмотку, то нельзя добиться того, чтобы реле через 10 сек. снова замкнулось но напряжение на обмотке при этом осталось. Это напряжение и определяет в каком состоянии будет реле. Принцип такой: подали напряжение - переключили реле, сняли - вернули его в исходное состояние (это если "без памяти"). Или: подали напряжение на одну обмотку- переключили в одно состояние, подали на другую - вернули в исходное состояние (это если "с памятью").
Если речь о переключающихся контактах, то всё ещё хуже. После замыкания контактов напряжение между ними по определению станет ноль и его никак не удастся сохранить.
Нарисуй рисунок, как ты это видишь и подпиши, куда подаётся напряжение.
В общем вчера придумал как решить проблему и решил
Схемку взял отсюда: https://www.drive2.ru/l/5807597 нижняя на кт927а, она почти в 3-и раза дешевле(чем на кт829а) за счет транзистора получается + надо 2-а нормально замкнутых реле. Идея получилась немного мудреная, но рабочая:
1. Напряжение идет на схемку(схема управляет первым реле) и через нормально замкнутые контакты первого реле на управление вторым.
2. После срабатывания схемки первое реле контакты размыкает, собственно на втором напряжение пропадает и оно выключается.
Слишком много реле, но точно работает, уже проверил.
P.S. Нормально замкнутое реле: реле в котором по умолчанию управляемые контакты замкнуты. При подаче напряжения на обмотку управляемые контакты размыкаются. Управляемые контакты соединяют/разъединяют любые цепи не зависимо от обмотки реле.
