Колонки (нонейм)
Колонки (нонейм)
Есть схема китайского нонейма. Рванула деталь, обозначенная красным. Внешне выглядит как диод в стеклянном корпусе. На другом форуме предположили что это супрессор и что работать по идее должно и без него (вообще на плате это место обозначено как разъем для подключения провода от компа) Интересно мнение по поводу этой детали и на предмет внесения изменений в схему.
P.S. На выходе трансформатора 9В х 0.2А
PIC16F628A
Re: Колонки (нонейм)
Скорее всего это действительно супрессор (по крайней мере: диод там нафиг не нужен - на землю что ли вход коротить? стабилитрон тоже вроде ни к селу ни к городу - входной сигнал подрезать? а супрессор самое то, если вдруг ты в шерстяных носках по ковру потопал, а потом давай за вход руками хвататься), следовательно работать без него должно (пока не повторишь эксперимент с носками). Включение на рисунке кстати должно быть наверное в обратную сторону.
P.S.Лучше всего найти в нете схему каких нибудь фирменных колонок и посмотреть что там. Китайцы сами ничего не придумывают, а схемы у всех примерно однотипные.
Чтоб не плодить темы, пишу здесь. Принесли систему 2.1. Схема стандартная - весь потрох уложен в сабе, на колонки-сателиты только провода. При подаче питания саб начинает жутко гудеть (звук похож на гул трансформатора), гул выдается самим НЧ-динамиком (трансформатор тих и сдержан). Вот думаю проблема в фильтре БП саба, т.к. одна из двух банок конденсатора явно вздута. В остальном видимых повреждений не наблюдается.
Если банки менять - имеет смысл повышать допустимое напряжение пробоя? Т.е. там стоят банки 2200uF x 25V, имеет смысл ставить тот же номинал, но только на 35V или 50V?
PIC16F628A
А напряжения на выходе трансформатора какие?
Может и не только конденсаторы вышли из строя.
Особого смысла не вижу (производители наверно рассчитывали на какую напругу кондёр ставить), но такая замена вполне допустима. Если девайсу уже несколько лет - смело меняй не только вздутые, но вообще все электролиты. На место тех электролитов, которые греются (которые вздутые) имеет смысл поставить электролиты LOW ESR (если там уже не такие) - будут меньше греться.mixer писал(а):Если банки менять - имеет смысл повышать допустимое напряжение пробоя? Т.е. там стоят банки 2200uF x 25V, имеет смысл ставить тот же номинал, но только на 35V или 50V?
Трансформатор, если верить этикетке, дает 11.2В / 1.5А х 2БАРС писал(а):А напряжения на выходе трансформатора какие?Может и не только конденсаторы вышли из строя.
Вобщем смена банок на фильтре ничего не дала, разве что гудеть немного тише стал. На 25В не было, поставил на 16В. Видать придется всю рассыпуху выпаивать и мерить...
PIC16F628A
Лучше замени на 25-ти вольтные. 16-вольтовые могут рвануть.
Там стабилитроны скорее всего стоят, надо их проверить. Вообще сначала надо смотреть питание. Возможно БП рабочий, а сгорело что-то в усилительной части. Выложил бы схему.
Я конечно извиняюсь, но спрошу, вдруг саб и не виноват. Саб гудит когда вход воткнут куда-нибудь, в комп, например или в DVD? Собственно, вопрос к тому, что если он просто в воздухе висит или оторван где-нибудь, то саб и должен гудеть. Он всякие помехи на вход ловит, усиливает их как может и гудит соответственно. И опять же, если вход воткнут и саб гудит - проверь не переломан ли просто провод входной.
Вот схема, правда не совсем уверен, что правильно срисовал:
Еще обнаружил усилитель с разорваным боком (IC3), который сразу не приметил. Заменил. Подключил колонку, volume на полную, колонка еле шепчет. Из замен пока только IC3 и две банки по 2200, остальное все прежнее. Подгоревшего больше ничего не видно. Где еще что проверить? Микруха может (4558C) накрылась?
Гудит в любом случае - и когда висит, и когда воткнут. Другое дело - если б еле слышно гудел, а тут...rhf-admin писал(а):Саб гудит когда вход воткнут куда-нибудь, в комп, например или в DVD?
PIC16F628A
Замеряй напряжение на блоке питания. Отключи 4558C и подай на усилитель сабвуфера слабенький сигнал. Делай выводы.
Микросхема 4558C это видимо ФНЧ.
