микросхема CD4066
микросхема CD4066
Кто работал с микросхемой CD4066? Это 4 ключика в одном корпусе:
Последний раз редактировалось БАРС 06 апр 2010, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
Re: микросхема CD4066
В чём вопрос? И, кстати, вопросы про микросхемы - это не флуд, для флуда есть отдельный раздел.
Можно ли с помощью этих ключиков переключать одну ЮСБ клавиатуру между двумя кампутерами?
Ну, в принципе, парочкой таких микросхем можно переключать. Главное правильно организовать управление выключателями.
А зачем парочку микросхем? Одной не хватит? Она ж на переключение. 4 контакта ЮСБ - 4 ключа.
Объединить управление всех 4-х ключей и через маленький выключатель ими щёлкать.
Это как "правильно"?rhf-admin писал(а):Главное правильно организовать управление выключателями.
Она как раз не на переключение. Каждый канал управляется ногой CONT и имеет 2 рабочих контакта. В зависимости от уровня на ноге CONT, реле либо замкнуто, либо нет, соответственно, рабочие контакты либо замкнуты, либо нет.
В случае с контактами на переключение (такие контакты называются перекидными) должно быть 3 рабочих контакта и один управляющий. В зависимости от управляющего сигнала, один рабочий контакт подключается либо к одному, либо к другому из двух других рабочих контактов.
То есть на одной микрухе можно сделать чтобы все провода были либо подключены к одному из USB, либо нет. Для 2-х надо 2 микрухи и управление ими (в простейшем случае - просто микруху логики).
А всё! Админ! Понял! Взглянул на внутренности микросхемы и сразу прозрел. Что-то со мной сегодня творится... Извини.
А что за микросхема логики? Какая?
Да любая, лишь бы можно было с неё получить прямой сигнал управления и инверсный (на одной микрухе контакты замыкаем, на другой - размыкаем и наоборот)
Питание у неё как я понял от 3 до 20В?
А при каком напряжении открываются/закрываются ключи? И какой макс. ток они выдерживают?
Я по-ангельски ни бум-бум. Может есть где-нибудь даташиты переведённые на русский.
Даташит:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... ws7kwy.pdf
Даташит:
Ну да, рекомендуют от 3 до 20 питание, максимум 22В. От нуля до питания - вход. Макс ток 10 мА на канал. Control тоже зависит от питания. При Vcc=5, 10, 15В низкий уровень меньше 1, 2, 2В, а высокий - больше 3,5, 7, 11В соответственно.
А вообще хрень какая-то: частота маленькая, сопротивление вкл.состояния большое, ток маленький. По-моему, обычная РКП4А и то лучше.
