На горелой материнке нашёл FAN5059. Это вроде какой-то сложный преобразователь напряжения... видимо для питания ОЗУ и ЧПУ. Стоит с ней заморачиваться или выкинуть микросхему?
Я вас сканирую:
Я вас сканирую:
Re: Мелкие вопросы по электронике
Микруха зачётная, можно сделать синхронный преобразователь, типа такого: http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_hip6004.htm
Это её аналог что ли HIP6004, или ты меня просто носом ткнул в нужное направление?
Ещё на ней стоит ОУ LMV324I, транзисторы K3296, мосфет 9916Н.
синтезатор частот ICS 9248DF-39.
А эти транзисторы полевые? Они статики боятся? Я их уже выпаял паяльником, может пробились...
Я вас сканирую:
Я вас сканирую:
Ну не полный аналог (заменить одну на другую не получится), но смысл работы тот же - ШИМ для синхронного step down.
Операционник всегда в хозяйстве пригодится, на сайте, кстати, есть пару схем на предмет того, что можно замутить с операционниками.
K3296 - это тоже полевик. С синтезатором частот не знаю что делать - давно хочу как-нибудь заюзать - всё руки не доходят.
Современные полевики статики не боятся - в них защитный диод встроен между стоком и истоком. Их вообще довольно сложно убить - они и температуру достаточно большую выдерживают.
На другой мамке стоит RC5057, всё же я думаю в хозяйстве они не пригодятся. Разве что лет через 15-ть
А стеклянные СМД диоды на платах это какие? Красненькие с чёрной полоской.
И ещё куда бы приспособить микросхему аудио-кодека? Или отправить в помойку? Вместе с генератором частот...
Я вас сканирую:
Я вас сканирую:
Торопиться не надо, отправить в помойку всегда успеешь. Микросхемы много места не занимают и хлеба не просят. Потом будешь искать и не найдёшь.
SMD диоды бывают разные, в т.ч. стеклянные красненькие цилиндрики с черной полоской, черненькие пластиковые прямоугольнички с серой полоской.
Аудиокодек, кстати, тоже была мысль заюзать, - это же в принципе готовый АЦП и ЦАП в одном флаконе. Грех такое выкидывать.
Одна микросхема - нет. Но у меня этого барахла уже два шкафа. Руки не поднимаются выбросить. Годами лежит. А понадобится разве что одно реле в годrhf-admin писал(а):Микросхемы много места не занимают и хлеба не просят.
Вот такие я выпаял. Очень похожи на 1N4148. Могут быть другие диоды в таком корпусе? Или это они?SMD диоды бывают разные, в т.ч. стеклянные красненькие цилиндрики с черной полоской
Я вас сканирую:
Я вас сканирую:
Если корпус - стекло и есть ножки - скорее всего это 1n4148 (на них, кстати это мелким шрифтом должно быть написано)
Если корпус - просто стеклянный бочонок без ножек - это скорее всего BAS32 (в общем-то по-моему аналог 4148).
- 11.jpg (16.04 КБ) 17463 просмотра
Выкладываю маркировку по напряжению на китаёзских конденсаторах. Правда это для керамических, а у меня такая маркировка почти на всех плёночных. Не знаю подходит ли она для плёнки.
код- DC, В
1E- 25 В
1H- 50 В
2A- 100 В
2E- 250 В
2H- 500 В
2J- 630 В
3A- 1 КВ
3D- 2 КВ
3F- 3,15 КВ
3J- 6,3 КВ
LH- 6,3 KV p-p
код- DC, В
1E- 25 В
1H- 50 В
2A- 100 В
2E- 250 В
2H- 500 В
2J- 630 В
3A- 1 КВ
3D- 2 КВ
3F- 3,15 КВ
3J- 6,3 КВ
LH- 6,3 KV p-p
Я вас сканирую:
Я вас сканирую:
Спасибо за инфу. Полезно. Подходит она и для плёнки.
