largan писал(а):а ещё с помощью анализатора спектра можно очень хорошо работать с системами авт управления.
Да, его можно использовать не только как игрушку, а как измерительный прибор.
Только вот есть трудности с его сборкой по части обеспечения радиодеталями.
а допустим 2a102j
это 100 вольт 1нанофарад погрешность +-5%
и по поводу разделительного конденсатора для sepic можно по подробнее, а то только с ним осталось разобраться(хотел завтра уже новенькую разводку проверить)
Да, 100В 1нФ.
А что с кондёром непонятно? Чем больше ёмкость - тем меньше на нём амплитуда импульсов напряжения. В теории они не могут быть больше, чем минимальное входное напряжение. В реальности я стараюсь, чтобы получились меньше 0,5В. Чем меньше - тем лучше. На ток забей, всё равно эти данные для кондёров не найдёшь, возьми толстую керамику и всё будет нормально.
А какая здесь разница между рисунком №1 и №2?
Мне нужно к выходам микросхемы 4094 приконнектить вместо одиночных светодиодов как слева, светодиодные сборки с падением напряжения в районе 6 Вольт.
если полярность подключения диода правильная, то
ток с эммитера = ток коллектора+ток базы т.е ток эммитера ~ ток коллектора*(1+1/h12)
но я в электронике не особо мастак
ещё разок
если в конечном итоге на аноде + а на катоде - то гореть будет но
не забываем что бип управляеться током базы, если амперметром померить ток вытекающий через эммитер то он будет равен току от базы+току от коллектора
по логике основное падение будет на сопротивлении, а оно везде стоит одинаково поэтому светить должно так же.
но в таких случаях всегда можно смоделировать в workbench
Разница между рисунками 1 и 2 в напряжении, которое надо подать на базу. Чтобы через базу начал течь ток, на базе должно быть напряжение больше, чем на эмиттере, а для работы в качестве ключа ещё и больше, чем на коллекторе.
Соответственно, в первом случае, транзистор до конца не откроется. Сначала, когда он закрыт - напряжение на эмиттере =0. Транзистор начнёт открываться - потечёт ток через нагрузку, напряжение на эмиттере вырастет, напряжение база-эмиттер упадёт и ток базы упадёт.
Микруха ведь питается тем же напряжением? Значит на её выходе не может быть напряжение больше Uпит. -> транзистору насыщение не светит.
Во втором случае транзистор может работать как ключ (открываться до конца). Только в базу резистор воткнуть и его рассчитать правильно.
