Pajalkin
Сообщение Pajalkin »
kotenok
А частота там какая?
kotenok
Сообщение kotenok »
Я даже представления не имею про частоту. Но явно высокая, м.б 100-150кгц.
Pajalkin
На такой частоте точно перегреется! Я же хочу попробовать на короткие импульсы с большой скважностью и низкой частотой следования! И меня интересует предел тока этих импульсов!
Я конечно не знаю сколько нужно времени воздействовать на металл чтобы он начал испаряться, но если меньше, чем время одного импульса, то идея мощного импульсного резака теряет смысл. После каждого импульса будет пауза, во время которой металл будет остывать и среднюю мощность излучения за период всё равно получим стандартную.
В импульсе можно излучать больше только за счёт того, что потом во время паузы кристалл остывает. Если он недостаточно остынет, то в любом случае получим перегрев, хоть в импульсном режиме, хоть не в импульсном. Превышение средней мощности -> перегрев -> деградация кристалла.
Pajalkin
rhf-admin, полностью с Вами согласен! Но меня иннтересуют именно одиночные мощные импульсы, а средняя мощность излучения естественно будет в пределах параметров, на которые расчитан данный л.д.
Чтобы узнать предел тока нужно либо найти доку на этот диод, либо определять экспериментально.
Pajalkin
Согласен! Попробую поэкспериментировать... Т.к. у меня есть 5 одинаковых л.д., но маркировки не знаю! Знаю только, что максимальный ток 450 мА.
И еще вопросик: Как Вы считаете визуально интенсивность излучения при постоянке и при импульсах будет различаться? Ведь на частоте более 24 Гц человеческий глаз не будет успевать видеть отдельные импульсы!
Регулировка тока лазера по фотодиоду
Мне кажется визуально различий не увидишь. Если на головке 3 вывода - надо попробовать метод Rus_lan-а.
Pajalkin
Примного благодарен всем за помощь! Буду пробовать! Результаты на днях выложу.
