Как замутить USB/SD к магнитоле? если там есть вход IPOD
- Артемыч
- Читатель
Кто подскажет как прикрутить флешку к магнитоле Prology MDD-707?
всем она меня устраивает, только нехватает юсб-хоста
может сдесь может помочь микруха AU7842?
а может есть еще проще способ?
могу выложить даташит на магнитолу... тока весит 50мег... могу отдельно странички...
очень нама нада!!!
очень нама нада!!!
Мы не ищем лёгких путей......
Re: Как замутить USB/SD к магнитоле? если там есть вход IPOD
Идея по-моему провальная...
Может лучше поставить трансмиттер?
У магнитолы какие-нибудь входы цифровые есть? Короче, выложи доку, посмотрим, что она хавает.
- Артемыч
- Читатель
есть инструкция по эксплуатации (700кб)и есть сервисмануал (50000кб)
могу выложить на торренте - так наверно будет удобней!?
могу вычленить страницу где есть указания на айпод..
так как поступить?
в цифровых входов на задней стенке нету, кроме айподного - 8pin minidin
искал на него распиновку - так и ненашол! между айподом и магнитолой втыкается шнурок("CCUIPOD1") с минидина на 30пиновый айподовый штекер , каторого у меня естественно нет...
так как поступить?
Давай лучше торрент. Но если айподовый вход не удастся для получения данных использовать - получится, что в магнитолу надо гнать аналоговый сигнал. Соответственно задача сведётся к разработке полноценного плеера на указанной микрухе, а магнитола будет использоваться лишь как усилок.
- Артемыч
- Читатель
вариант прогона через аукс - невопрос... последнее дело.
хочется рулить с головы!
прилагаю даташит на mvsilikon AU7842
там есть упоминание об взаимосвязи с айподом.
ниже торрентик Prology MDD-707:
http://kirovtorrent.ru/download.php?id= ... 5D.torrent
- datasheetAU7842.rar
- AU7842
- (233.16 КБ) 903 скачивания
- Артемыч
- Читатель
ищу распиновку 8пинового разъема кабеля айпода...
---CCUIPOD1--- этого
Что то у меня ссылка не работает. Пишет 403 forbidden.
- Артемыч
- Читатель
Пробуй покачать..
торрент тормазнули из-за оформления... выпросил доступ на пару дней
Артёмыч, ну не пашет ссылка. Может файлообменник или скажи откуда ты сам скачивал.
